문서 스타일을 관리하려면
스타일 및 표준 편집기를 사용하여 스타일 관리 작업의 대부분을 Inventor 내부에서 수행합니다.
스타일 편집 및 작성
스타일의 직접 관리와 관련된 가장 일반적인 작업은 스타일 편집이나 스타일 작성입니다. 스타일은 항상 문서 내부에서 편집되거나 작성됩니다. 스타일이 문서에 복사되지 않더라도 스타일은 스타일 및 표준 편집기에서 편집됩니다. 스타일을 라이브러리에서 문서로 자동으로 복사하여 편집할 수는 없습니다. 스타일 라이브러리는 바로 편집할 수 없으므로, 편집했거나 새로 작성한 스타일은 문서에서 라이브러리로 저장해야 합니다.
스타일을 라이브러리에 저장하는 방법:
  1. 스타일 및 표준 편집기에서 스타일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 스타일 라이브러리에 저장을 선택합니다.
  2. 관리 탭에서 스타일 라이브러리에 스타일 저장을 선택합니다.
주: 라이브러리에 하위 스타일이 존재하지 않는 경우 라이브러리에 스타일을 저장하면 하위 스타일만 저장하게 됩니다. 하위 스타일이 이미 존재하는 경우는 라이브러리 정의를 교체하도록 명시적으로 저장해야 합니다. 하위 스타일은 관리 탭 스타일 및 표준 패널 저장 명령을 사용하여 참조 스타일과 함께 라이브러리에 저장됩니다.
스타일 이름바꾸기
스타일 및 표준 편집기에서 스타일의 이름을 바꾸려면 스타일 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 캐시 스타일 이름바꾸기를 선택합니다.
스타일 및 표준 편집기에서 스타일의 이름을 바꾸면 문서의 스타일 사본에만 영향을 줍니다. 스타일의 라이브러리 사본은 이 기능의 영향을 받지 않습니다.
캐시된 스타일의 이름을 바꾸면 다음과 같은 두 가지 효과가 나타납니다.
주: 로컬로 캐시된 스타일은 이미 캐시된 스타일과 같은 이름으로 이름을 바꿀 수 없습니다. 예를 들어, 문서에 각각 Shop Floor와 Shop Floor-24라는 두 가지 조명 스타일이 있으면 Shop Floor라는 이름을 Shop Floor-24로 바꿀 수 없습니다. 그러나 문서에 Shop Floor가 있고 현재 라이브러리에 Shop Floor-30이라는 조명 스타일이 있으면 문서에 Shop Floor-30이 없으므로 Shop Floor라는 이름을 Shop Floor-30으로 바꿀 수 있습니다.
스타일 가져오기 및 내보내기
스타일 라이브러리 이외의 다른 방법으로도 스타일을 공유할 수 있습니다. R9 이전 버전에서 문서 간의 스타일 복사에 사용된 구성자 명령이 가져오기/내보내기 기능으로 교체되었습니다. 이 명령은 스타일 및 표준 편집기에서 액세스할 수 있습니다. 스타일은 *.styxml 파일로 내보낸 다음 여기서 다른 문서로 가져옵니다.
스타일 라이브러리를 사용하여 스타일을 공유하는 것과 가져오기/내보내기를 사용하는 것에는 다음과 같은 차이가 있습니다.
문서에 스타일 복사
스타일 및 표준 편집기를 사용하여 스타일을 스타일 라이브러리에서 문서로 복사합니다. 스타일을 선택하고, 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 문서에서 캐시를 선택합니다.
주: 수동으로 복사된 스타일은 문서 내부의 객체에 의해 사용되지 않더라도 수동으로 소거하지 않는 한 문서에 유지됩니다. 이 방법은 문서를 필요한 모든 스타일과 함께 다른 사람에게 보낼 때, 그러나 전체 라이브러리를 공유하지 않으려는 경우에 유용합니다.
스타일 업데이트
스타일 라이브러리에서 스타일을 변경하는 경우 해당 스타일을 사용하는 모든 문서에 스타일 변경 사항을 적용하려면 스타일을 업데이트합니다. 스타일 업데이트는 항상 수동 프로세스입니다. 문서에서 로컬로 스타일을 편집한 경우 스타일을 업데이트하려면 추가 확인이 필요할 수 있습니다.
라이브러리에서 스타일을 업데이트하려면 다음을 수행하십시오.
  1. 리본에서 관리 탭 스타일 및 표준 패널 업데이트를 클릭합니다.
  2. 스타일 및 표준 편집기에서 스타일을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 스타일 업데이트를 선택합니다.
    주: 이 방법으로 스타일을 업데이트하면 하위 스타일이 업데이트되지 않습니다. 하위 스타일은 따로 업데이트해야 합니다.
스타일 제거
객체나 다른 스타일에 의해 사용되지 않는 스타일은 언제든지 다음 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 수동으로 문서에서
사용하지 않는 스타일을 제거하려면 관리 탭 스타일 및 표준 패널 소거를 클릭합니다. 한 번의 작업으로 현재 문서에서 사용하지 않는 모든 스타일 및 하위 스타일이 소거됩니다.
특정한 스타일만 제거하려면 스타일 및 표준 편집기에서 스타일을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 스타일 소거를 선택합니다.
선택한 스타일과 그 하위 스타일을 모두 제거하려면 스타일 및 표준 편집기에서 스타일을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 스타일 및 하위 스타일 소거를 선택합니다.
팁: 문서에서 스타일을 소거할 수 없으면 스타일이 다음으로 참조되는지 확인합니다.
  • 객체(도면 자원의 스케치 형상 또는 스케치 텍스트)
  • 도면에 캐시된 모든 표준. 스타일은 사용 가능한 스타일로 참조될 수 있습니다.
  • 도면에 캐시된 객체 기본 스타일. 객체 기본값은 표준에서 사용 가능한 스타일이 아닌 스타일을 사용하도록 설정될 수 있습니다.
  • 일반적으로 다른 스타일을 하위 스타일로 사용하는 스타일 하위 스타일로 사용되는 가장 일반적인 스타일에는 텍스트 스타일(대부분의 도면 스타일에서 사용), 지시선 스타일(대부분의 도면 스타일에서 사용), 및 도면층(표준 및 객체 기본값에서 사용)이 있습니다.
템플릿의 스타일
템플릿은 새 문서의 기본 스타일을 정의합니다. 문서에 필요한 기본 스타일은 활성 표준 탭의 문서 설정(액세스 방법: 도구 탭 옵션 패널 문서 설정)에 표시되어 있습니다.
각 문서 형식에 대해 정의하는 기본 스타일은 다음과 같습니다.
  • 도면. 표준
  • 부품/용접물. 조명, 재질. 용접물은 Inventor에서만 사용할 수 있습니다. 재질은 용접 특성에 설정됩니다. 용접 검색기 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 선택한 다음 물리적 탭을 선택합니다.
    주: 용접물에 대한 표준 설정도 해당 활성 표준 탭에 있습니다. 이것은 도면에서 사용되는 표준 스타일이 아니라 용접 피쳐를 특성화하는 방법을 정의하는 6개의 국제 표준(ANSI, ISO, DIN, BSI, JIS 또는 DIN) 중 하나입니다.
  • 조립품/프리젠테이션(Inventor LT에서는 사용할 수 없음). 조명
  • 판금(Inventor LT에서는 사용할 수 없음). 조명, 재질. 기본 재질은 템플릿의 활성 판금 스타일에 의해 설정됩니다.
새 문서가 작성되면 해당 문서에 대한 스타일을 스타일 라이브러리에서 가져옵니다. 그러나 라이브러리에 없는 템플릿의 스타일은 새 문서에도 추가됩니다.
iPart 팩토리의 재질 관리
iPart 팩토리는 iPart 팩토리 테이블에서 재질 및 모양 자산을 지정할 수 있습니다. 부품이 처음으로 iPart로 변환되면 부품 문서의 모양 및 재질 자산이 iPart 팩토리 문서에 캐시됩니다. 그 덕분에 iPart 팩토리에서 iPart 멤버를 의도한 재질 및 모양으로 게시할 수 있습니다. 제공된 재질 및 모양 라이브러리를 사용 중인 경우 모든 재질이나 모양은 복제 후에 iPart 멤버로 지정할 수 있으므로 이러한 재질이나 모양을 포함할 필요가 없습니다.
iPart 팩토리에 포함된 재질 및 모양은 수동으로 제거될 때까지 캐시된 상태로 유지됩니다.
프로젝트 간 문서 공유(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)
사용되는 모든 스타일이 문서로 복사되기 때문에 다른 스타일 라이브러리가 있거나 스타일 라이브러리가 전혀 없는 프로젝트로 문서를 이동할 경우, 해당 문서는 캐시된 스타일을 계속 사용합니다. 수동으로 캐시된 모든 스타일은 새 프로젝트로 이동한 문서에서 계속 사용할 수 있습니다. 문서 스타일은 새 프로젝트의 스타일 라이브러리에 없어도 됩니다.
새 프로젝트의 스타일 라이브러리에 이름 일치 또는 이름/값 일치인 스타일이 있는 경우, 해당 스타일은 원본 프로젝트에 있는 것처럼 취급됩니다. 예를 들어, 새 라이브러리에 있는 스타일과 정확한 이름/값 일치인 스타일은 문서에 의해 더 이상 사용되지 않으면 자동으로 제거됩니다.
문서의 스타일이 이름/값 일치가 아니라 이름 일치를 발견한 경우 새 라이브러리의 스타일 버전과 일치하도록 업데이트될 때까지 스타일은 원래 값을 계속 유지합니다.
스타일 및 외부 데이터
글꼴(텍스트 스타일에서 사용)과 이미지(사용자 모양에서 선택적으로 사용)은 문서 또는 스타일 라이브러리 내부에 저장되지 않습니다. 이러한 외부 데이터 형식은 Inventor에 의해 관리되지 않으므로 수동으로 관리해야 합니다.
