케이블 및 하네스 네일보드 작성 및 편집
케이블 및 하네스 환경에서 네일보드 작성
주: 마스터 세부 수준에서만 네일보드를 작성할 수 있습니다.
  1. 검색기에서 문서화할 하네스 조립품을 두 번 클릭합니다.
  2. 리본에서 케이블 및 하네스 탭 관리 패널 네일보드를 클릭합니다.
  3. 템플릿 열기 대화상자에서 사용할 템플릿을 클릭한 다음 확인을 클릭합니다.
열려 있는 도면에서 네일보드 뷰 작성
  1. 열려 있는 도면에서 뷰 배치 탭 작성 패널 네일보드를 클릭하고 문서화할 하네스 조립품을 선택합니다.
  2. 조립품에 여러 하네스 조립품이 포함되어 있으면 하네스 조립품 아래에 있는 화살표를 클릭하여 리스트에서 문서화할 조립품을 선택합니다.
  3. 조립품이 구성의 멤버일 경우 화살표를 클릭하고 사용할 멤버를 선택합니다.
  4. 확인을 클릭하여 뷰를 배치합니다.
네일보드 스케치 편집
네일보드 도면을 작성한 후 네일보드 스케치를 편집하여 치수를 배치하거나, 와이어를 이동하거나, 특성을 편집하거나, 보고서를 작성하거나, 기타 사항을 수정할 수 있습니다. 네일보드 스케치를 편집할 때 기본적으로 스케치 환경이 활성화됩니다. 네일보드 탭에서 명령에 액세스할 수도 있습니다.
  1. 네일보드 뷰가 포함된 Inventor 도면(*.idw 또는 *.dwg)을 엽니다.
  2. 네일보드 스케치를 편집하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 네일보드 탭 편집 패널 편집을 클릭합니다.
    • 검색기에서 네일보드 뷰를 확장한 다음 스케치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 선택합니다.
  3. 원하는 대로 수정합니다.
  4. 스케치 마무리 명령을 사용하여 도면 환경으로 돌아갑니다.
전체 룸(loom) 및 레이블의 가시성 설정
  1. 검색기가 케이블 및 하네스로 설정되어 있는지 확인합니다.
  2. 네일보드 검색기에서 네일보드 도면을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 네일보드 설정을 선택합니다.
  3. 확인란을 클릭하여 화면표시 동작을 설정합니다. 전체 룸(loom), 전체 레이블 또는 둘 다 표시하도록 선택할 수 있습니다. 표시로 설정되면 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 네일보드의 개별 발생에 대한 가시성을 제어할 수 있습니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
개별 룸(loom) 및 레이블의 가시성 설정
네일보드 표시가 표시로 설정되면 네일보드 도면의 개별 발생에 대한 가시성을 제어할 수 있습니다.
  1. 룸(loom) 발생의 가시성을 제어하려면 다음을 수행하십시오.
    • 검색기나 그래픽 창에서 룸(loom)이 부착된 세그먼트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 룸(loom)으로 표시를 선택합니다.
    • 검색기에서 룸(loom)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 가시성을 선택합니다.
  2. 레이블 발생의 가시성을 제어하려면 다음을 수행하십시오.
    • 검색기에서 레이블을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 가시성을 선택합니다.
    • 검색기나 그래픽 창에서 케이블 와이어 핀, 와이어 핀 또는 세그먼트 작업점을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 레이블 표시를 선택합니다.
케이블 및 하네스 네일보드에 대한 업데이트 연기
표준 도면 관리자 기능을 사용하여 네일보드 도면을 열 때 수행되는 자동 업데이트를 연기할 수 있습니다. 업데이트를 연기하면 강제로 업데이트할 때까지 도면은 정적인 상태로 유지됩니다.
  1. 열기를 클릭합니다.
  2. 네일보드 도면 파일을 강조 표시하고 옵션을 클릭합니다.
  3. 업데이트 연기를 클릭합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
강제로 업데이트하려면 도구 탭 옵션 패널 문서 설정 도면을 클릭하고 업데이트 연기 확인란의 선택을 취소합니다.
팬 상태 제어 및 새 하네스 네일보드의 동작 표시
네일보드 표시 동작을 설정하기 위해 사용하는 대화상자는 네일보드를 작성하는 방법에 따라 다릅니다.
  1. 해당 대화상자에서 사용할 팬 상태를 나타내는 버튼을 클릭합니다.
    팬 인
    팬 아웃
  2. 표시 동작을 설정합니다.
    • 팬 아웃할 와이어 스텁의 경우 각도를 설정하고 정렬 방향 버튼을 클릭합니다.
      시계 방향
      반시계 방향
    • 팬 인할 와이어 스텁의 경우 표시 동작을 나타내는 버튼을 클릭합니다.
      세그먼트로 표시: 세그먼트의 지름 및 모양과 가장 긴 와이어의 길이를 사용합니다.
      가장 긴 와이어로 표시: 가장 긴 와이어의 지름, 모양 및 길이를 사용합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
