튜브 및 파이프 도면 정보
튜브 및 파이프 정보는 다른 부품이나 부분조립품과 동일한 방식으로 처리되며 도면 관리자를 사용하여 자세히 나타낼 수 있습니다. Autodesk Inventor 표준 템플릿은 튜브 및 파이프 설계를 위한 것이 아닙니다. 템플릿은 Autodesk Inventor의 설치 경로에 저장되어 있습니다.
기본 템플릿에는 튜브 및 파이프 런의 문서화에 유용한 _Piping Style이라는 텍스트 스타일이 포함되어 있습니다. 이 스타일은 텍스트와 지시선 텍스트를 배치할 때 텍스트 형식 대화상자의 유형 아래에서 사용할 수 있습니다. 표준 템플릿에는 AIP 부품 리스트 표준도 포함되어 있지만 활성화되어 있지는 않습니다. 튜브 및 파이프에 고유한 부품 리스트 스타일 설정이 포함된 기본 템플릿에서 새 템플릿을 작성하는 것이 좋습니다. 설치하는 동안에 기본으로 사용할 표준을 지정합니다.
사용자 튜브 및 파이프 도면 설정을 포함하기 위해 기존 템플릿을 업데이트하거나 새 템플릿을 작성할 수 있습니다. 예를 들면, 템플릿을 사용하여 작성한 튜브 및 파이프 도면에 있는 모든 부품 리스트에 관 세그먼트 길이(기본 수량)와 재질 설명(스톡 번호)을 추가할 수 있습니다.
튜브 및 파이프 도면을 작성하려면 먼저 다음 사항을 결정해야 합니다.
튜브 및 파이프 도면을 작성하기 위한 일반적인 워크플로우는 무엇입니까?
  1. 도면 템플릿과 주석 형식을 정의합니다.
  2. 설계 뷰 표현, 위치 표현, 세부 수준(LOD) 표현 및 조립품 멤버(튜브 및 파이프 iAssembly 팩토리인 경우)을 기준으로 도면 뷰를 작성합니다.
  3. 튜브 및 파이프 BOM(필요한 경우 특정 루트 및 런에 대한)을 작성하고 내보냅니다.
  4. 부품 리스트를 작성합니다.
  5. 메모, 치수, 품번기호, 기호, 파이핑 스타일 등의 주석을 추가합니다.
    주: 루트 및 런에 치수를 정확히 기입하려면 채워진 루트와 채워지지 않은 루트를 모두 문서화할 수 있도록 루트 중심선을 복구하십시오.
  6. 도면 시트를 인쇄합니다.
AIP 전용 도면 템플릿은 일반 Inventor 도면 템플릿과 어떻게 다릅니까?
튜브 및 파이프 전용 기능을 포함하려면 새 템플릿을 작성하는 것이 좋습니다. 기존 도면 템플릿을 수정할 수도 있고 새로 작성할 수도 있습니다. AIP 전용 도면 템플릿은 튜브 및 파이프 구성요소의 주석을 달기 위한 특정 주, 기호 및 파이핑 스타일을 제공할 수 있습니다. 사용자화된 도면 템플릿에는 적절한 튜브 및 파이프 전용 도면 설정을 더 많이 포함할 수 있습니다. 라이브러리 부속품은 제공된 AIP 전용 부품 리스트 스타일을 사용하여 일반 Inventor 구성요소로서 부품 리스트에 롤업되지만 관 부품은 그렇지 않습니다.
도면 주석의 형식을 지정하려면 프로젝트 파일에서 스타일 라이브러리를 연관시키는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 프로젝트를 사용하는 모든 설계자가 같은 스타일 라이브러리에 액세스하여 균일한 모양의 도면을 제작할 수 있습니다. 스타일 라이브러리를 사용하지 않고 템플릿의 스타일을 저장한 후 나중에 스타일을 변경하면 템플릿을 사용하는 설계자가 각자의 도면이 균일한 주석 스타일을 갖도록 개별적으로 업데이트해야 합니다.
튜브 및 파이프 업데이트 연기는 도면에 어떻게 영향을 줍니까?
도면 환경에서 도구 탭 옵션 패널 문서 설정 도면 탭에서 업데이트 연기 확인란이 선택되어 있지 않으면 개별 런 또는 루트에 대한 자동 업데이트를 연기할 수 있습니다. 그러면 루트 및 런은 조립품 환경에서 자동 업데이트가 허용될 때까지 튜브 및 파이프 도면에 원래 상태로 유지됩니다.
새 루트를 작성하고 채우면 해당 루트는 상위 파이프 런이 업데이트를 연기하도록 설정된 경우에도 항상 튜브 및 파이프 도면으로 문서화됩니다.
튜브 및 파이프 조립품 구성은 도면에 어떻게 영향을 줍니까?
튜브 및 파이프 iAssembly 팩토리에 대한 도면 문서를 작성하는 경우 도면 문서에 있는 각 도면 뷰를 특정 조립품 멤버와 연관시킬 수 있습니다. 연관된 조립품 멤버는 도면 뷰를 작성할 때 지정하거나 나중에 수정할 수 있습니다.
설계 뷰 표현은 도면에 어떻게 영향을 줍니까?
설계 뷰 표현은 도면 뷰를 작성할 때 선택하거나 나중에 수정할 수 있습니다. 설계 뷰 표현에서 가시성이 꺼진 구성요소, 루트 및 런은 튜브 및 파이프 도면에 표현되지 않습니다. 이러한 구성요소, 루트 및 런을 도면 뷰에 포함하지 않아도 되는 경우에는 설계 뷰 표현을 별도로 정의할 수 있습니다.
설계 뷰 표현의 변경 사항에 따라 도면 뷰를 자동으로 업데이트해야 하는 경우에는 연관 관계를 설정합니다.
세부 수준(LOD) 표현은 도면에 어떻게 영향을 줍니까?
도면 뷰를 작성할 때 LOD 표현을 지정하거나 기본 마스터 LOD 표현을 사용해야 합니다. 선택한 LOD 표현에서 억제된 구성요소는 연관된 도면 뷰에 출력되지 않습니다. 도면 뷰 대화상자에서는 LOD 표현 도면 뷰에 값이 없는 미리 정의한 모든 구성요소가 억제됨 및 모든 부품이 억제됨을 제외한 다른 모든 LOD 표현을 선택할 수 있습니다.
부품 리스트와 BOM 정보는 항상 마스터 LOD 표현을 기준으로 합니다. 다른 모든 LOD 표현의 영향은 받지 않습니다.
