조립품에 접선 구속조건 배치
구속 명령 또는 조립 명령을 사용하여 조립품 구성요소 사이에 접선 구속조건을 배치합니다. 접선 구속조건은 면, 평면, 원통, 구, 원추 및 직선보간 스플라인을 서로 접하도록 배치합니다.
시작하려면 구속할 구성요소를 조립품 파일에 배치하십시오.
구속을 사용하여 접선 구속조건 배치
  1. 리본에서 조립 탭 관계 패널 구속 을 클릭합니다.
  2. 대화상자의 유형 아래에서 접선을 클릭합니다.
  3. 첫 번째 면, 곡선 또는 작업 평면을 선택합니다. 필요한 경우 첫 번째 선택요소를 클릭하여 선택요소를 활성화합니다. 기타 선택을 사용하여 형상을 차례로 살펴봅니다.
  4. 두 번째 면, 곡선 또는 작업 평면을 선택합니다. 필요한 경우 두 번째 선택요소를 클릭하여 선택요소를 활성화합니다. 기타 선택을 사용하여 형상을 차례로 살펴봅니다.
  5. 해당되는 경우 간격띄우기 값을 입력합니다.
  6. 내부 또는 외부를 클릭하여 접촉 위치를 지정합니다.
  7. 자세히 버튼을 클릭하여 구속조건 이름을 변경하거나 제한을 설정합니다.
    • 이름 상자에 구속조건 이름을 입력합니다. 그렇지 않고 비워 두면 기본 이름이 자동으로 작성됩니다.
    • 최대값을 선택하고 값을 입력하여 최대 제한 위치를 지정합니다.
    • 최소값을 선택하고 값을 입력하여 최소 제한 위치를 지정합니다.
    • 정지 위치로 간격띄우기 사용을 선택하고 간격띄우기 값 상자에 필요한 값을 입력하여 정지 위치를 지정합니다.
    제한을 제거하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 값이 비활성 상태로 유지됩니다.
  8. 미리 보기를 선택한 경우, 적용된 구속조건의 효과를 관찰합니다. 두 구성요소 중 하나가 가변이면 구속조건을 미리 볼 수 없습니다.
  9. 적용을 클릭하여 구속조건을 계속 배치하거나 확인을 클릭하여 구속조건을 작성하고 대화상자를 닫습니다.
접선 구속조건 작성 방법 보기
조립을 사용하여 접선 구속조건 배치
  1. 리본에서 조립 탭 관계 패널 조립을 클릭합니다.
  2. 위치가 변경되는 구성요소에서 면, 곡선 또는 작업 평면을 선택합니다.
  3. 위치가 유지되는 구성요소에서 면, 곡선 또는 작업 평면을 선택합니다.
  4. 해당되는 경우 간격띄우기 값을 입력합니다.
  5. 솔루션을 외부에서 내부로 변경하여 접촉 위치를 지정합니다.
  6. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 적용을 클릭하고 구속조건을 계속 정의합니다.
    • 확인을 클릭하여 구속조건을 작성하고 조립 명령을 종료합니다.
    • 명령취소를 클릭하여 선택 사항을 삭제하고 구속조건을 계속 정의합니다.
주: 다른 구성요소들이 선택요소를 가리는 경우에는 다음 중 하나를 수행하십시오.
