변환 옵션 참조
이 작업은 로컬 또는 Vault(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)에서 파일을 변환할 수 있습니다.
액세스
파일 변환 대화상자에서 변환할 파일을 선택한 다음 옵션을 클릭합니다.
로컬 옵션
전체 재생성
Inventor 제품의 전체 재생성 명령을 사용하여 부품 파일(.ipt)이 재생성되도록 합니다. 일반적으로 변환하는 동안 부품을 재구축할 필요는 없습니다. 그러나 R5.3 이전 릴리즈에서 변환하는 경우 부품을 변환하는 동안 전체 재생성 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. 전체 재생성은 피쳐 편집 성능을 획기적으로 개선합니다.
팁: Esc 키를 누르면 진행 중 전체 재생성 명령이 취소됩니다. 취소가 완료되면 메시지가 표시됩니다.
변환된 파일 건너뛰기
새 버전에서 작성된 파일과 이전에 변환된 파일을 건너뜁니다.
Express 모드에 대한 조립품 그래픽 포함
조립품 문서를 변환할 때 조립품에 그래픽을 저장할지 여부를 제어합니다. 그래픽을 저장하면 급행 워크플로우를 사용할 수 있습니다. 기본적으로 꺼져 있습니다. 설계 업데이트 옵션 대화상자에서도 옵션을 사용할 수 있습니다.
해석되지 않은 참조가 있는 파일 건너뛰기
변환을 시작하기 전에 해석되지 않은 파일을 건너뜁니다.
업데이트 연기 설정(도면만)
도면 파일의 업데이트 연기 설정을 제어합니다. 업데이트 연기 설정은 도면 파일을 고정된 상태로 유지합니다. 업데이트 연기 설정을 작동 가능하게 만들고 도면 파일을 업데이트 연기 상태로 변환하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 설정은 업데이트가 계속될 수 있도록 도면 설정 대화상자에서 수동으로 재설정할 수 있습니다.
이전 버전 소거
파일 크기를 최소한으로 유지합니다. 변환 작업이 완료되면 변환된 파일의 이전 버전을 삭제하고 변환 작업을 시작하기 전에 필요한 파일의 버전을 모두 백업합니다.
모든 래스터 도면 뷰를 정확하게 만들기
선택한 경우 파일 변환 작업을 실행하면 모든 래스터 뷰가 정밀한 뷰로 변환됩니다.
로컬 재질 및 모양 업데이트
선택한 경우 활성 프로젝트에서 모든 로컬 재질 및 모양이 라이브러리의 스타일로 자동으로 업데이트됩니다.
모형 사용내역 압축
파일을 새 릴리스로 변환할 때에는 이 옵션을 사용하지 마십시오. 이 옵션은 빠른 피쳐 편집에 사용된 되돌림 내역을 소거합니다. 대형 조립품(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)을 사용하는 중 용량 제한 문제가 발생한 경우에만 사용합니다.
DWF 첨부 파일 작성
변환할 각 파일에 대한 DWF 부착을 게시합니다.
로컬 사본 삭제
변환할 각 파일의 로컬 사본을 삭제합니다.
이 버전에 포함할 주석을 입력합니다.
변환할 파일 버전에 주석을 저장합니다.
