DXF, STL, Revit, DWF 및 IDF 파일을 가져오려면
DXF, STL, Revit, DWF 마크업 및 IDF 파일 가져오기
  1. 파일을 가져오려면 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 새 파일로 가져오려면 다음을 선택합니다.
      • 열기 CAD 형식 가져오기
      • 시작하기 탭 시작 패널 CAD 형식 가져오기
    • 부품 파일로 가져오려면 다음을 선택합니다.
      • 관리 탭 삽입 패널 가져오기를 선택합니다
      • 3D 모형 탭 작성 패널 가져오기
  2. 응용프로그램 대화상자에서 사용 가능한 파일을 볼 수 있는 파일 형식을 설정합니다.
  3. 가져올 파일을 선택하고 옵션을 클릭하여 가져오기 설정을 지정한 다음 파일을 엽니다.
끌어 놓기로 파일 가져오기
끌어 놓는 방법으로 개별 또는 여러 부품 및 조립품 파일을 가져올 수도 있습니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
STL 파일 가져오기
Autodesk Inventor LT에서 STL 파일을 가져올 수 있습니다. 데이터는 메쉬 객체로 가져오고 메쉬 검색기 노드에 포함됩니다.
가져오기 옵션 대화상자에서 다음을 수행합니다.
  • 파일 저장 방법을 지정합니다.
    로드하는 동안 구성요소 저장 가져오기 프로세스 중 조립품 및 부품 파일을 Autodesk Inventor LT 형식으로 저장하려면 이 확인란을 선택합니다. 드롭다운 메뉴에서 구성요소의 저장 위치를 선택합니다. 저장 위치 선택을 선택한 경우 구성요소 대상 폴더를 사용할 수 있습니다. 이 설정은 가져오기 명령을 사용한 경우 사용할 수 없습니다.
    구성요소 대상 폴더 가져오기 작업으로 작성한 부품 및 조립품 파일의 위치를 설정합니다. 작업공간에 저장을 선택한 경우 이 폴더는 프로젝트 편집 패널에 정의됩니다.
    주: 활성 프로젝트에 포함된 파일 목적지를 지정하거나 파일을 열 때 참조된 파일이 해석되도록 경로를 프로젝트에 추가하십시오.
  • 변환 보고서를 저장할 방법을 지정합니다.
    문서에 포함 새 파일의 써드 파티 검색기 노드 에서 변환 보고서 아이콘 을 표시하려면 선택합니다. 변환 보고서를 보려면 보고서 아이콘을 두 번 클릭하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집을 선택합니다.
    디스크에 저장 보고서의 사본을 구성요소 대상 폴더에 저장하려면 선택합니다.
  • 단위를 지정합니다.
    가져오기 단위. 가져온 파일의 기본 단위를 선택합니다.
    경계 상자. STL 파일에서 형상의 경계 상자 크기를 표시합니다.
  • 색상을 가져올 방법을 지정합니다.
    색상. STL 파일을 사용하여 색상을 가져오도록 선택한 다음 색상 형식을 RGB 또는 BGR로 지정합니다.
다음과 같은 형식의 STL 파일은 가져올 수 있습니다.
마크업 DWF 열기
예를 들어, Autodesk Inventor LT에서 Autodesk Design Review에 작성된 마크업이 있는 DWF 파일을 열 수 있습니다.
  1. 마크업 세트를 열려면 열기를 클릭합니다.
  2. 열기 대화상자에서 마크업을 포함한 DWF 파일을 선택한 다음 열기를 클릭합니다.
  3. 마크업 검색기의 트리 뷰에 마크업 세트가 표시됩니다.
    주: 마크업이 없는 DWF 파일을 열어 마크업 세트를 로드하려고 하면 Autodesk Inventor LT에서 DWF 파일이 열리지 않습니다.
가져올 때 보고서 옵션을 설정하는 방법 보기
가져올 때 기본 단위를 설정하는 방법 보기
가져올 때 도면요소를 설정하는 방법 보기
조립품을 단일 부품 파일로 가져오는 방법 보기
복구 환경으로 가져오기가 꺼진 경우의 옵션 보기
복구 환경으로 가져오기가 켜진 경우의 옵션 보기
