다음 워크플로우를 사용할 수 있습니다. 또한 AutoCAD 파일을 가져와 연관 DWG로 직접 연 다음 2D 배치의 3D Inventor 모형을 작성할 수 있습니다.
AutoCAD DWG를 열 수 있습니다. 그런 다음 파일 컨텐츠를 보고, 플롯하고, 측정할 수 있습니다. 객체가 AutoCAD에서와 똑같이 표시됩니다.
AutoCAD DWG 파일을 부품 파일로 가져올 수 있습니다. AutoCAD DWG를 부품 파일로 가져오면 연관 언더레이가 생성됩니다.
DWG 형상 투영 명령을 사용하여 DWG 언더레이 형상을 투영한 다음 투영된 스케치를 돌출시킬 수 있습니다.
AutoCAD에서 작성된 DWG 형상을 기반으로 3D Inventor 모형을 작성할 수 있습니다.
AutoCAD에서 2D 형상을 변경하면 Inventor에서 작성된 3D 모형이 연관적으로 업데이트됩니다.
조립품 파일에서 접합 및 구속 명령을 사용하여 DWG 언더레이 형상과 부품 간의 관계를 작성할 수 있습니다.
DWG/DXF 파일 마법사를 사용하여 AutoCAD 또는 Mechanical Desktop DWG 파일을 가져올 수 있습니다.
DWG 파일 열기
Inventor에서 직접 AutoCAD DWG 파일을 열려면:
열기CAD 형식 가져오기
시작하기 탭 시작 패널 CAD 형식 가져오기
시작하기 탭 시작 패널 열기
연관 DWG 언더레이 파일을 부품 파일로 가져오기
부품 파일로 가져오려면 다음과 같이 선택합니다.
가져올 파일을 선택하고 다음 중 하나를 수행합니다.
관리 탭삽입 패널 가져오기를 선택합니다
3D 모형 탭작성 패널 가져오기를 선택합니다.
응용프로그램 대화상자에서 사용 가능한 파일을 볼 수 있는 파일 형식을 설정합니다.
가져올 파일을 선택한 후 열기를 클릭합니다.
비연관 DWG 파일을 부품 파일로 가져오기
스케치 환경: 스케치 탭삽입 패널 삽입
주: DWG 파일은 조립품으로 가져올 수 없습니다. 그러나 조립품 파일에서 DWG 언더레이 형상을 열어 DWG 모형 형상이 포함된 부품 파일을 을 배치할 수 있습니다.
Mechanical Desktop 파일 가져오기(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)
기존 Mechanical Desktop 파일에 있는 3D 데이터를 Autodesk Inventor LT 부품 및 조립품 파일에 있는 피쳐로 변환할 수 있습니다. Autodesk Inventor LT에서 원본 파일의 형상 또는 피쳐를 인식하지 않으면 변환 중 이러한 형상 또는 피쳐를 건너뛰고 검색기에 누락된 데이터가 표시됩니다.
Mechanical Desktop 파일을 가져오면 기존 파일에 대한 링크는 유지되지 않습니다.
