화면표시 모형은 화면표시 관리자에 로드되는 도면층 파일(피쳐 도면층) 세트 및 이 도면층의 스타일을 지정합니다. 프로젝트의 데이터를 다른 방법으로 렌더링하려면 다른 화면표시 모형을 적용합니다. 화면표시 모형을 다른 사용자와 프로젝트 간에 공유하기 위해 내보내거나 가져올 수 있습니다.
여러 사용 사례, 모듈 및 확장(예: 토지 관리, 도시 계획, 녹지 대장, 수도전기 시설, COGO, 플롯, 프로파일)에 따라 각 화면표시 모형을 미리 정의할 수 있습니다. 그런 다음 화면표시 모형 관리자에서 미리 정의된 구성요소를 병합하여 화면표시 모형을 작성할 수 있습니다.
기본 화면표시 모형에는 모든 산업 모형의 모든 피쳐 도면층이 포함됩니다. 기본 화면표시 모형을 사용하여 그래픽을 생성하면 각 피쳐 클래스에 기본 스타일이 적용됩니다. 임시 기본 화면표시 모형은 메모리에만 로드되고 아직 파일 시스템에는 저장되지 않습니다. 임시 화면표시 모형을 수정하여 저장할 수 있습니다.
주: 기본 화면표시 모형에서 레이블 피쳐 클래스는 다음 속성을 모두 가진 경우 문자 도면층으로 로드됩니다.
새 도면층 파일을 추가하여 기존 화면표시 모형을 확장할 수 있습니다. 화면표시 모형 파일은 도면층을 저장하는 데 참조를 사용합니다. 예를 들어, 기존 화면표시 모형을 연 다음 새 도면층 파일을 화면표시 관리자에 추가하고 이 파일을 새 화면표시 모형으로 저장하십시오.
프로젝트를 열 때 자동으로 표시되는 자동 로드 도면층을 지정할 수 있습니다. 뷰포트의 공간 선택에 대한 컨텍스트로 자동 로드 도면층을 사용합니다. 최적의 성능을 위해 자동 로드 도면층에 너무 많은 상세사항이 포함되면 안 됩니다. 예를 들어, 관리 경계를 자동 로드 도면층으로 설정하십시오. 화면표시 모형 정의에서 하나 이상의 도면층을 자동 로드 도면층으로 설정할 수 있습니다.
화면표시 모형은 Infrastructure Administrator가 아니라 AutoCAD Map 3D에서 설정할 수 있습니다. 기본 화면표시 모형을 수정하거나 화면표시 관리자를 사용하여 피쳐 도면층의 스타일을 작성 및 편집하여 화면표시 모형을 작성할 수 있습니다.
기본적으로 도면층은 참조로 추가됩니다. 이러한 동작은 참조 옵션에서 변경할 수 있습니다.
여러 도면의 피쳐를 표시하는 화면표시 모형을 정의할 수 있습니다. 즉, 화면표시 모형이 여러 화면표시 지도로 구성될 수 있습니다. 각 도면 윈도우에 대해 다른 스타일을 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 기본 스타일을 사용하여 모든 피쳐 도면층을 표시하도록 하나의 윈도우를 정의하십시오. 주제 스타일을 사용하여 선택한 피쳐 도면층을 표시하도록 다른 윈도우를 정의합니다. 전기 프로젝트에서는 스키매틱 뷰에 네트워크를 표시하기 위해 두 번째 윈도우를 사용할 수도 있습니다. 두 개 윈도우는 모두 데이터베이스에 연결됩니다. 피쳐 강조와 같은 작업은 두 개 윈도우에 모두 적용됩니다.
화면표시 모형은 XML 파일로 파일 시스템에 저장됩니다. 화면표시 모형은 아래 표에서와 같이 여러 개의 파일로 구성됩니다.
| <화면표시 모형 이름>.tbdm |
이름 및 관련 화면표시 모형 지도를 저장하는 XML 파일입니다. 화면표시 모형은 하나 이상의 화면표시 모형 지도 파일로 구성됩니다. |
| Map_<nr>.tbdmmap |
화면표시 모형 지도 파일: 각 윈도우의 피쳐 도면층에 대한 참조, 위치 및 크기를 저장하는 XML 파일입니다. 여러 윈도우를 정의하면 윈도우마다 한 개의 화면표시 모형 지도 파일이 사용됩니다. |
| <피쳐 클래스 이름>.LAYER |
도면층 파일(XML 파일)입니다. (화면표시 모형 지도 파일에서 참조된 각 도면층의 경우) |
| Blockdefinitions_<nr>.DWG |
화면표시 모형에서 참조되는 모든 블록 정의가 포함된 DWG 파일입니다. 최신 릴리즈에서는 파일이 열릴 때 블록이 고급 스타일 지정으로 변환됩니다. 따라서 최신 화면표시 모형에는 DWG가 (로컬) 블록과 함께 존재하지 않습니다. 이전 화면표시 모형에는 여전히 이러한 파일이 계속 존재할 수 있습니다. |
| <원형>.DWG | 블록이 포함된 DWG 파일입니다. |
이 워크플로우의 단계:
