레이블 특성: 방향
방향
설명
절대
상대
레이블 특성: 위치지정 및 방향을 참고하십시오.
문자 가독성 유지(필요한 경우 반전)
레이블을 쉽게 읽을 수 있도록 레이블의 회전을 지정합니다. 이 옵션은 레이블 위치지정 특성에 의해 일부 피쳐의 레이블이 거꾸로 된 경우 필요할 수 있습니다. 레이블 작성 시 레이블의 방향은 피쳐 지오메트리에 상대적으로 계산되거나 레이블 특성에 지정된 절대 값으로 설정됩니다. 거꾸로 된 레이블의 방향은 200 Gon(180도) 이상입니다. 이 레이블을 200 Gon에서 회전하여 쉽게 읽을 수 있게 하고 데이터베이스에 조정된 방향을 저장하려면 이 옵션을 선택합니다.
주: 지도 단위 또는 레이블 스타일을 변경한 경우 이 옵션을 선택해도 기존 문자가 반전되지 않습니다. 이 옵션은 데이터베이스에 저장되는 레이블 방향에 적용됩니다.
주: 흐름 방향 화살표에 대해서는 이 옵션을 선택하지 마십시오. 레이블(기호) 방향이 올바른 흐름 방향을 나타내지 않게 됩니다.
주: 이 옵션을 선택하지 않은 경우 거꾸로 된 레이블을 표시하려면 스타일 편집기에서 "레이블이 고정됩니다(동적 아님)" 옵션을 선택해야 합니다. "레이블이 고정됩니다(동적 아님)" 옵션과 "문자 가독성 유지(필요한 경우 반전)" 옵션을 모두 선택하지 않으면 거꾸로 된 레이블이 표시되지 않습니다.
방향 섹션에서는 한 개의 원이 레이블의 방향을 나타냅니다.
—절대 방향 = 100 Gon
빨간색 화살표는 레이블의 방향을 나타냅니다. 절대 방향인 경우 이 화살표는 기준 각도 = 북을 참조합니다. 예를 들어 레이블을 가로로 표시하려면 절대를 선택하고 100 Gon을 입력하십시오. 기본 설정입니다.
—절대 방향 = 0 Gon
빨간색 화살표는 레이블의 방향을 나타냅니다. 절대 방향인 경우, 이 화살표는 기준 각도 = 북쪽을 참조합니다. 예를 들어 북쪽에 정렬된 레이블을 표시하려면 절대를 선택하고 0을 입력합니다.
—상대 방향 = 100 Gon
검은색 화살표는 상위 피쳐의 방향을 나타냅니다. 빨간색 화살표는 레이블의 방향을 나타냅니다. 상대 방향인 경우, 이 화살표는 상위 피쳐의 방향을 참조합니다. 예를 들어 상위 피쳐 클래스에 수직으로 레이블을 표시하려면 상대를 선택하고 100 Gon을 입력하십시오.
주: 엔터프라이즈 산업 모형 에서 기준 각도는 북쪽입니다. AutoCAD Map 3D에서 레이블 방향을 디지타이즈하라는 메시지가 표시될 경우 도면의 기준 각도는 북쪽으로 자동 설정되므로 적절한 값을 디지타이즈할 수 있습니다.
