레이블 특성 대화상자 레이블 정보 |
설명 |
이름 |
기본값은 <레이블 피쳐 클래스 이름> 레이블입니다. 기본값을 이해하기 쉬운 다른 이름으로 변경할 수 있습니다. 레이블 이름은 탐색기 트리 뷰와 레이블 정의 선택 대화상자에 표시됩니다. 레이블 이름은 TB_LABEL_DEF.NAME에 저장됩니다. 레이블 이름에는 최대 255자를 포함할 수 있으며 공백(특수 문자 포함)을 사용할 수 있습니다. |
피쳐가 작성되는 경우 자동으로 레이블 작성 |
피쳐 작성 시 레이블을 작성합니다. 이러한 레이블을 자동 레이블이라고 합니다. |
레이블이 활성임 |
레이블 배치 표시기에 의해 레이블이 표시되도록 지정합니다. 기본적으로 선택됩니다. 레이블 배치 표시기에서 선택할 수 있도록 레이블을 표시하지 않으려면 이 확인 상자의 선택을 지웁니다. |
표시할 내용(Select 문) |
SQL select 문에 의해 표시될 문자를 지정합니다. 기본 문: select FID from <table name> where FID = $ID 이 문은 FID를 반환합니다. 가장 쉬운 변경 방법은 열 이름 FID를 레이블 문자로 표시할 다른 속성의 이름으로 대치하는 것입니다. 레이블 select 문을 참고하십시오. |
도우미 버튼 |
SQL 도우미를 엽니다. 선택적으로 SQL 표현식 작성에 SQL 도우미를 사용할 수 있습니다. |
Select 문에서 NULL을 반환한 경우 NULL 표시 |
피쳐 테이블에 해당 값이 없는 경우라도 "빈" 레이블을 작성합니다. 필요한 경우 나중에 레이블 문자 업데이트 명령을 사용하여 이러한 레이블의 데이터를 업데이트할 수 있습니다. 이 확인란의 선택을 취소하면 select 문에서 값을 반환하지 않을 경우 레이블 레코드가 작성되지 않습니다. |
머리말/꼬리말 |
선택한 문자 앞 또는 뒤에 포함되는 표준 문자(예: 약어 또는 측정 단위)입니다. 또한 레이블 SQL select 문에 CONCAT 문을 사용할 수도 있습니다. |
상위 지오메트리(Select 문) |
속성 피쳐 클래스의 자동 레이블을 정의합니다. |
샘플 문자 |
샘플 문자를 표시합니다(옵션). 레이블 문자 예제를 입력합니다. |
재생성 정의 |
레이블 정의 재생성 규칙을 정의합니다. 레이블 특성: 재생성 정의를 참고하십시오. |
