데이터 검사는 Oracle 엔터프라이즈 산업 모형에서만 사용할 수 있습니다. SQL Server 또는 파일 기반 산업 모형에서는 지원되지 않습니다.
을 클릭하여 검사를 작성합니다. 검사 문은 데이터를 분석하고 오류를 반환하는 SQL select 문입니다. 검사 문이 어떤 행도 반환하지 않으면 데이터가 유효한 것입니다. SQL 도우미를 사용하여 문을 작성할 수 있습니다. SQL 표현식 참조를 참고하십시오.
SQL select 문은 FID 집합을 반환하고 다음 스켈레톤과 일치해야 합니다.
SELECT fid FROM <feature class> WHERE <checking condition> ORDER BY fid;
REPEAT <select statement> FOR <select statement>;
이 SQL select 문은 두 번째 select 문이 결과를 반환하는 동안 첫 번째 select 문을 반복합니다.
첫 번째 <select statement>에는 두 번째 <select statement> 열을 나타내는 자리 표시자를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같습니다.
REPEAT SELECT fid from $f_class_name WHERE <checking condition> FOR SELECT f_class_name from TB_DICTIONARY where f_class_name like 'EL%';
SELECT fid FROM <database view> ORDER BY fid;
| 모듈 이름 | 사용자화된 플러그 인에서 사용할 데이터 검사를 정의한 경우 실행되는 데이터 검사를 필터링하려면 모듈 이름 값을 사용합니다. 예를 들어, 데이터 검사기를 API를 통해 사용하려면 이 옵션을 사용하십시오. |
| 행 레벨 보안 | 행 레벨 보안을 지정합니다. |
| 데이터 검사는 선택한 작업 또는 라이브 작업(예약된 작업의 경우)에 적용됩니다. | 현재 작업(수동 시작의 경우) 또는 라이브 작업(예약된 시작의 경우)에서 데이터 검사를 실행합니다. |
| 데이터 검사가 전체 엔터프라이즈 산업 모형에 적용됩니다. | 전체 엔터프라이즈 산업 모형에서 데이터 검사를 실행합니다. |
