보고서 설계자의 추가 메뉴에 있는 다음과 같은 요소를 사용하여 보고서 배치를 사용자화합니다. 보고서 설계자의 오른쪽 창에서 컨트롤을 선택하면 왼쪽 창에 해당 컨트롤의 특성이 나타납니다. 보고서 작성을 참고하십시오.
추가 메뉴 |
설명 |
DB 열 |
본문 섹션의 SQL 문에서 검색된 데이터베이스 속성을 추가합니다. 보고서 설계자: DB 열을 참고하십시오. 주: 이 컨트롤은 문자 컨트롤과 동일하지만 DB 속성을 리스트에서 선택할 수 있습니다. 속성 이름을 알고 있는 경우 문자 컨트롤 컨텐츠처럼 속성 이름을 직접 입력할 수도 있습니다. 속성 이름은 중괄호 {} 안에 작성해야 합니다. 또한 {Column}과 같이 매개변수를 정적 문자, 함수 및 매개변수와 혼합하여 사용할 수 있습니다.
DB 열 컨트롤과 유사한 양식 컨트롤을 사용할 수도 있습니다. 컨트롤 특성에 대한 정보는 보고서 설계자: 문자 컨트롤을 참고하십시오. |
문자 |
문자 컨트롤을 추가합니다. 이 컨트롤을 사용하여 제목, 주석, 설명 등의 정적 문자를 추가할 수 있습니다. 보고서 설계자: 문자 컨트롤을 참고하십시오. |
그림 |
보고서에 그림을 추가합니다. WMS URL을 포함하려면 그림 컨트롤을 추가하고 파일 이름으로 URL을 입력합니다. 보고서 설계자: 그림 컨트롤을 참고하십시오. |
선 |
선을 추가합니다. 오른쪽 창에서 선을 끌거나 왼쪽 창에서 특성을 편집하여 선 매개변수를 수정합니다. 보고서 설계자: 선 컨트롤을 참고하십시오. |
차트 |
차트를 추가합니다. 보고서 설계자: 차트 컨트롤을 참고하십시오. |
함수 |
함수를 처리하고 이 계산 결과를 보고서에 표시합니다. 레코드를 포함하는 함수(SQL 문)는 본문 섹션에만 추가합니다. 보고서에 함수 사용을 참고하십시오. |
SQL |
SQL 값을 처리합니다. 보고서에 SQL 값 사용을 참고하십시오. |
특수 |
배치 섹션에 대한 컨트롤(예: 페이지 수(전체 페이지 수), 페이지 번호(색인), X/Y 페이지, 페이지 계속(후속 페이지), 레코드 수(전체 레코드 수), 현재 레코드(색인), 인쇄 날짜, 인쇄 시간 및 단위(단위 자리 표시자 추가))을 삽입합니다. 예를 들어, 첫 번째 레코드 아님 함수를 함수 내에서 사용하여 첫 번째 레코드를 식별하거나 구별되는 스타일을 적용하거나 데이터를 억제합니다. 이 값은 -1(true) 또는 0(false)을 반환합니다. 이 함수는 독립적으로 사용하지 마십시오. 대신 이 값을 억제 특성과 함께 사용하십시오. 예를 들어, 문자 컨트롤의 억제 특성에 {Report.RecordNotFirst}를 입력합니다. 그러면 이 컨트롤이 첫 번째 레코드에서만 표시되고 모든 후속 레코드에서는 억제됩니다. 이전의 본문 섹션에 나열된 값의 합계를 표시합니다(예: 나열된 모든 파이프의 길이). 이 컨트롤은 바닥글 섹션에만 사용하십시오. 합계 함수는 컨텐츠가 포함된 문자 컨트롤로 삽입됩니다{Report.Sum(ColumnName)}. ColumnName을 합계를 계산할 대상 속성의 이름(예: LENGTH)으로 대치합니다. 평균은 나열된 값의 평균을 표시합니다. 평균 함수는 컨텐츠와 함께 문자 컨트롤로 삽입됩니다{Report.Avg(ColumnName)}. ColumnName을 평균을 계산할 대상 속성의 이름으로 대치합니다. 보고서 설계자: 페이지 컨트롤 및 보고서 설계자: 단위 자리 표시자를 참고하십시오. |
플러그 인 함수 |
API를 사용하여 기능을 추가합니다. |
매개변수 |
매개변수를 처리합니다. |
양식 컨트롤 |
SQL 조회가 포함된 본문 섹션에 양식 컨트롤을 추가합니다. 조회된 테이블의 모든 DB 컨트롤이 표시됩니다. 컨트롤을 하나 이상 선택할 수 있습니다. DB 열과 양식 컨트롤의 차이점에 주의하십시오. DB 속성은 데이터베이스에 저장된 값을 표시하고, 양식 컨트롤은 양식 설계자에서 데이터베이스 값이 정의된 경우 이 값을 표시합니다. 보고서 설계자: DB 열을 참고하십시오. 예: 데이터베이스 속성이 확인란 컨트롤과 함께 표시됩니다. 이 속성은 0과 1 값만 가질 수 있습니다. 양식에서 1의 표시는 문자열 "closed"에 매핑되고 0은 "Open"에 매핑됩니다. DB 열 컨트롤을 사용할 경우 보고서에는 1 또는 0 값만 표시되고, 양식 컨트롤을 사용할 경우 문자열이 표시됩니다. |
하위 그룹 |
제목, 본문 및 바닥 섹션이 포함된 그룹을 추가합니다. 하위 그룹은 마스터 그룹 또는 다른 하위 그룹(본문 및 바닥 섹션 사이)에 추가할 수 있습니다. 마스터-상세 정보를 인쇄할 수 있는 중첩된 그룹(하위 그룹이 포함된 하위 그룹)을 정의할 수 있습니다. 마스터-상세 보고서를 작성하려면을 참고하십시오. |
영역 |
섹션에 영역을 삽입합니다. 영역을 추가할 대상 섹션을 선택합니다. 예를 들어, 영역을 사용하여 억제 조건을 정의할 수 있습니다. 보고서 설계자: 영역 억제를 참고하십시오. |
페이지 |
페이지를 삽입합니다. 오른쪽 창의 구분된 탭에 각 페이지가 표시됩니다. 배치 및 컨텐츠가 서로 다른 여러 페이지를 보고서에 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 보고서 제목 또는 제목 페이지를 작성할 수 있습니다. 보고서 설계자: 페이지 컨트롤을 참고하십시오. |
