AutoCAD Map 3D에서는 상수도망, 가스 공익사업, 전기 공익사업(북미) 및 비상 대책 계획에 맞게 사용자화된 샘플 기호 세트가 제공됩니다. 이러한 샘플 기호를 그대로 사용하거나 사용자 고유의 기호를 개발하기 위한 기반으로 사용할 수 있습니다.
기호를 사용하면 조직에서 표준화와 일관성을 향상시킬 수 있고 익숙한 기호 사용을 통해 커뮤니케이션도 개선시킬 수 있습니다.
각 기호 세트는 별도의 DWG 파일에 제공됩니다. 예를 들어, Map - Water.dwg, Map - Electric.dwg 등이 있습니다. 비상 대책에 사용할 수 있는 여러 가지 파일이 있습니다.
이러한 전기 기호는 Map - Electric.dwg에 있는 예제입니다.
이러한 가스 기호는 Map - Gas.dwg에 있는 예제입니다.
이러한 수도 기호는 Map - Water.dwg에 있는 예제입니다.
이러한 비상 대책 기호는 Map - ER Incident Centers.dwg에 있는 예제입니다.
기호는 ..\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2016\Sample\Symbols에서 사용할 수 있습니다.
이 기호는 동적 블록 형식이므로 쉽게 회전하고 크기를 조정하고 색상을 지정할 수 있습니다. 블록 색상 특성이 포함되어 있으므로 DWG에서 사용하기에 최적화됩니다. 또한 점에 스타일을 지정할 때 스타일 편집기에서 이러한 기호를 사용할 수 있습니다.
기호를 지도로 쉽게 끌어 놓을 수 있도록 설정하기 위해 기호를 도구 팔레트에 추가할 수 있습니다.
