템플릿을 사용하여 지도 설정, 배치, 도면층 정의와 설정, 블록 정의, 데이터 연결, 좌표계 정보 등을 다시 사용하거나 표준화할 수 있습니다.
지도의 설정과 공통 부분을 수동으로 다시 생성하는 대신 템플릿 파일(.dwt)에 저장합니다. 그러면 새 파일을 작성할 때 이 템플릿을 사용할 수 있습니다.
일련의 지도를 작성할 때 템플릿을 사용하면 시간이 절약되고 일관성이 향상됩니다.
AutoCAD Map 3D에서는 다음과 같은 세 가지 유형의 템플릿이 제공됩니다.
일반 지도의 경우 네 개의 템플릿인 map2d.dwt, map2diso.dwt, map3d.dwt 및 map3diso.dwt 중에서 선택할 수 있습니다. 템플릿 설정은 각각 미터법(ISO) 및 영국식(ANSI) 단위에 대한 2D 및 3D 화면표시를 최적화합니다. ![]()
새로 만들기
도면을 클릭합니다. 리스트에서 템플릿을 선택합니다.
AutoCAD Map 3D에서 제공되는 템플릿에는 map2d.dwt 및 map3d.dwt가 포함됩니다.
산업 모형 템플릿에는 피쳐 클래스 및 특정 산업에 대한 규칙이 포함됩니다. 산업 모형은 규칙 및 관계를 사용하여 피쳐가 일정 기준과 일치하도록 보장합니다. 데이터를 관계 데이터베이스에 저장하지 않더라도 산업 모형 도면을 사용하여 규칙 기반 제도를 실행할 수 있습니다. 예를 들어, 규칙에서 모든 변압기를 극에 설치되어야 한다고 지정한 경우 모형은 다른 위치에 변압기가 작성되지 않도록 보장합니다. 이러한 측면에서 산업 모형은 도면 분류와 유사합니다. 자세한 내용은 파일 기반 산업 모형 정보를 참고하십시오.
산업 모형 템플릿은 왼쪽의 산업 모형 탐색기에 데이터 모형을 표시하고 오른쪽의 작업 창에 미리 정의된 산업별 피쳐 클래스 세트를 표시합니다. 유지 관리 작업공간 리본은 산업 모형을 위해 최적화되어 있습니다.
이 템플릿을 사용하면 최소한의 배치 작업만으로 근사하게 인쇄된 지도 첩 또는 배열된 DWF를 작성할 수 있습니다. 다양한 용지 크기, 미터법(ISO) 및 영국식(ANSI)을 사용하는 세 가지 설계를 사용할 수 있습니다. 각 설계에는 고유한 탐색 화살표, 배치 설정, 제목 블록 등이 있습니다.
AutoCAD Map 3D에서 제공되는 지도 첩 템플릿에는 Elegant, Classic 및 원본 설계가 포함됩니다.
두 가지 템플릿을 그대로 사용하거나 필요에 맞게 수정할 수 있습니다.
템플릿은 ₩Documents and Settings₩<사용자 이름>₩Local Settings₩Application Data₩Autodesk₩ AutoCAD Map 3D 2016₩R17.2₩enu₩Templates에 있습니다.
