Microstation DGN 버전 7 및 8을 가져오고 내보낼 수 있습니다.
단일 파일의 시드 파일을 변경하려면
- 내보내기 대화상자에서 옵션 탭을 클릭합니다.
- 드라이버 옵션을 클릭합니다.
- 설계 파일 출력 설정의 시드 파일에서
을 클릭합니다.
- 시드 파일 선택 대화상자에서 사용할 시드 파일의 위치로 이동한 다음 파일을 선택합니다.
- 열기를 클릭합니다.
기본 시드 파일을 변경하려면
- 워드패드와 같은 문자 편집기로 mapexport.ini 파일을 엽니다.
이 파일은 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D\R17.2 폴더에 있습니다.
- 레이블이
[DGN_V7]
또는
[DGN_V8]
인 섹션을 찾습니다. 이 섹션은 기본 시드 파일이 지정된 위치입니다.
- 새 기본 시드 파일을 지정합니다.
예:
Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:₩Program Files₩Common Files₩Autodesk Shared₩GIS₩ImportExport₩4.0₩design₩seed3d_ft.dgn"
- .ini 파일을 저장하고 닫습니다.
도면 객체를 MicroStation Design(DGN)으로 내보내려면
- 계획 및 분석 작업공간에서
를 클릭합니다.
- 내보내기 위치 대화상자에서 내보낸 파일의 위치와 MicroStation File V7 또는 V8 파일 형식을 선택합니다.
- 내보내기 대화상자에서 객체를 내보내는 방법을 지정합니다. 이전에 저장한 설정을 사용하려면 로드를 클릭하고 설정이 포함된 프로파일을 선택합니다.
- 선택 탭에서 내보낼 객체를 지정합니다.
- 객체의 하위 세트를 선택하려면 수동 선택을 클릭하고 객체 선택 또는 빠른 선택을 선택합니다.
- 선택 사항을 필터링하여 특정 도면층 또는 특정 클래스의 객체만 내보내려면, 포함할 도면층과 클래스를 지정합니다.
- 폴리곤 위상에서 폴리곤을 내보내려면 위상을 선택합니다.
- 내보낼 객체를 미리 보려면 필터된 선택요소 미리보기를 클릭합니다.
- 데이터 또는 피쳐 클래스 탭에서 속성 선택을 클릭하고 객체와 함께 내보낼 데이터를 선택합니다.
팁:
외부 데이터베이스에서 데이터를 내보내는 경우에는 데이터베이스의 전체 레코드를 내보내거나 키 필드만 내보낼 수 있습니다. 키 필드 값은 지도에 저장되어 있기 때문에 링크 템플릿에 나열된 키 필드를 선택하면 더 빠르게 내보낼 수 있습니다.
- 옵션 탭에서 원하는 옵션을 선택합니다.
- 좌표 변환을 수행하려면 좌표계가 지도에 지정되어 있어야 합니다.
- 폴리곤 객체만 폴리곤으로 내보내려는 경우가 아니면 가능한 경우 닫힌 폴리선을 폴리곤으로 간주를 선택합니다.
- 도면층을 DGN 단계로 매핑을 선택하여 현재 지도의 각 도면층을 DGN 도면의 단계로 매핑합니다. 도면층과 DGN 단계의 해당 이름을 지정합니다. DGN 버전 7 이름은 숫자 또는 문자열일 수 있습니다. DGN 버전 8의 경우 이름이 문자열이어야 합니다. 닫힌 폴리선은 항상 폴리곤으로 내보내지기 때문에 DGN v8 파일에서는 쉐이프가 됩니다.
- 드라이버 옵션을 클릭하면 이 대화상자의 개념 탭에 설명된 옵션을 설정할 수 있습니다.
- 확인을 클릭하여 내보내기 프로세스를 시작합니다.
