DWF에 게시하기 위한 지도를 준비하려면
기본적으로 DWF 파일은 1,200 DPI(인치당 도트 수)의 벡터 그리드로 생성됩니다. 즉, 이 파일의 대략적인 정밀도 및 보안은 종이와 같습니다.
  1. 게시 작업에 사용할 배치를 표시 및 설정합니다.
  2. 게시된 DWF에 포함할 속성을 선택합니다.
  3. 지도를 저장합니다.
  4. 게시를 클릭합니다.
  5. 게시 대화상자에서 다음을 수행합니다.
    • 게시할 시트 리스트의 각 항목에 대해 페이지 설정/3D DWF 필드를 클릭하고 드롭다운 리스트에서 배치를 선택하거나 가져옵니다. 상태 열에 오류가 표시되지 않는지 확인합니다. 게시 작업에서 시트를 제외하려면 해당 시트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 제거를 선택합니다.
    • 게시 옵션을 지정하려면 게시 옵션을 클릭합니다.
      이 지도와 함께 게시할 속성 또는 객체 데이터를 지정하려면 지도 옵션으로 스크롤해서 필드 안을 클릭합니다. DWF 게시 설정을 사용하려면 이 필드를 "포함"으로 설정해야 합니다. 설정을 보거나 변경하려면 "..." 버튼을 클릭합니다. DWF 게시 옵션 대화상자에서 지도 정보 게시 상자가 선택되어 있는지 확인합니다. 이 상자를 선택하지 않으면 게시 작업에 좌표계가 포함되지 않습니다.
      지도의 각 화면표시 도면층을 DWF에 있는 개별 도면층에 게시하려면 DWF 데이터 옵션 아래의 도면층 정보 필드를 클릭하고 포함으로 변경합니다. Design Review에서는 결과로 나온 각 도면층을 독립적으로 표시할 수 있습니다. 각 DWF 도면층의 이름은 화면표시 관리자 도면층의 이름과 같지만, 여러 도면층에서 같은 이름을 공유하는 경우 DWF 도면층에는 첫 번째 중복 이름 뒤에 _1이 추가되고, 두 번째 중복 이름 뒤에 _2가 추가되는 방식으로 이름이 지정됩니다.
    • 게시 대상 아래에서 DWF 파일 옵션을 클릭합니다.
    • 원하는 경우 다른 게시 옵션을 변경합니다.
