스타일 점 대화상자
이 대화상자를 사용하여 점 피쳐를 표현 및 표시할 기호를 지정할 수 있습니다.
크기 컨텍스트
장치를 선택하여 레이블 폭과 높이를 화면 단위로 지정합니다. 사용 가능한 단위는 포인트, 인치, 밀리미터 또는 센티미터입니다. 지도를 선택하여 레이블 폭과 높이를 MCS(매핑 좌표계) 단위로 지정합니다. 사용 가능한 단위는 인치, 피트, 야드, 마일, 밀리미터, 센티미터, 미터 및 킬로미터입니다.
크기 컨텍스트 설정과 단위 설정은 선택한 항목뿐만 아니라 대화상자의 모든 항목에 적용됩니다.
단위
사용할 측정 단위 유형을 선택합니다.
주: 단위는 스타일의 일부가 아니며 스타일과 영구히 연관되지 않습니다. 이 대화상자를 표시할 때마다 설정을 현재 단위로 변환합니다.
기호 및 스타일
기호 추가를 클릭하여 스타일에 요소를 추가합니다. 기호 요소는 문자와 그래픽을 모두 포함할 수 있습니다. 하나의 스타일에 여러 기호 요소를 포함할 수 있습니다.
복합 기호의 경우 +를 클릭하면 복합 기호를 구성하는 단순 기호를 볼 수 있습니다. 단순 기호 각각에 대한 형식을 지정할 수 있습니다. 복합 기호의 위치는 변경할 수 있지만 복합 기호 내 단순 기호의 위치는 변경할 수 없습니다. 복합 기호를 작성한 후에는 단순 기호 세트로 다시 변경할 수 없습니다. 복합 기호를 제거하고 개별 기호를 다시 추가해야 합니다.
그래픽 영역에는 여러 요소와 이 요소들이 표시되는 z-순서가 나타납니다. 이 영역의 맨 아래에 있는 요소는 z-순서에서 맨 아래에 위치합니다. 그래픽 영역에서 요소를 선택하여 해당 요소의 위치, 모양 및 내용을 변경할 수 있습니다. 화살표 키를 사용하여 선택한 항목의 z-순서 위치를 변경할 수 있습니다. 항목을 삭제하려면 삭제할 항목을 선택하고 X를 클릭합니다.
기호 설정
사용할 그래픽 기호 및 채우기, 윤곽선 스타일, 선 색상, 크기 및 회전을 지정하려면 그래픽 영역 아래 스타일 옵션을 사용합니다. 기호 그래픽에 문자가 포함된 경우에는 문자 스타일 지정 옵션도 사용할 수 있습니다. 기호의 폭과 높이를 변경할 경우 종횡비 유지 여부를 지정할 수 있습니다.
주: 표현식을 사용하여 대부분의 스타일 지정 옵션을 지정할 수 있습니다. 표현식을 사용하여 폭 또는 높이를 지정한 다음 관련 매개변수(예: 단위)를 변경하는 경우 축척 비율이 표현식에 포함됩니다. 이 축척 값은 표현식을 폭 또는 높이로 사용할 수 있는 값으로 변환합니다. 비율은 자동으로 계산되어 삽입됩니다. 비율을 변경하거나 표현식에서 삭제하지 마십시오.
드롭다운을
DWG 파일의 블록, 도면층 파일(*.layer)이나 기호 파일(*.xml)에 있는 기호 또는 래스터 이미지(*.gif, *.jpg, *.bmp, *.png)를 기호 리포지토리로 가져올 수도 있습니다. 이러한 기호를 로드하려면 기호 선택 리스트의 하단으로 스크롤하고 로드를 클릭합니다. 리포지토리에서 기호 선택 대화상자가 열립니다.
채우기
기호에 채우기 영역이 포함된 경우 채우기 리스트를 열고 색상을 선택하여 해당 영역의 색상을 변경할 수 있습니다.
선 두께
선택한 기호의 경계에 사용되는 선 두께를 5개의 선가중치 설정 중에서 하나를 선택하여 조정할 수 있습니다. 또한 표현식을 사용하여 선 두께를 설정할 수 있습니다.
모서리
채우기 색상 설정과 동일하게 선택한 기호의 경계에 사용되는 선 색상을 변경할 수도 있습니다. 화살표를 클릭하면 색상 선택기가 표시되고 이 선택기에서 표준 색상 또는 주제가 지정된 색상을 선택하거나, 색상 없음을 표시하거나, 추가 색상이 포함된 팔레트를 열거나, 표현식을 사용하여 색상을 설정할 수 있습니다.
회전
일반적인 각도 리스트에서 회전 각도를 선택하거나 표현식으로 회전을 설정하여 선택한 기호의 회전을 지정합니다.
필드에 값을 입력하여 선택한 기호의 을 지정합니다. 화살표를 클릭하면 표현식을 사용하여 폭을 설정할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
Height
필드에 값을 입력하여 선택한 기호의 높이를 지정합니다. 화살표를 클릭하면 표현식을 사용하여 높이를 설정할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
종횡비 고정
종횡비 잠금이 활성 상태인 경우 높이 설정이 연결되어 기호의 원래 비율이 유지됩니다. 예를 들어, 을 변경한 다음 다른 설정을 클릭하면 높이 값이 자동으로 조정되어 기호의 비율이 그대로 유지됩니다.
이 옵션이 비활성화된 경우 높이 설정은 완전히 독립적이고 기호를 신축할 수 있습니다.
복합 기호의 높이를 변경할 경우 기호 구성 요소의 비율에 영향을 미치지 않습니다. 그러나 기호 요소의 축척이 서로 다른 경우 높이 설정을 사용할 수 없습니다.
기호가 참조되고 축척 특성에 매개변수가 있는 경우 포함된 기호처럼높이를 설정할 수 있습니다. 축척 특성에 매개변수가 없는 경우 기호 정의가 포함된 폴더에 대한 쓰기 권한이 있는 경우에만 높이를 설정할 수 있습니다.
팁: AutoCAD Map 3D 2012에서 작성된 도면의 AutoCAD Map 3D를 변경한 경우에는 이 변경 사항이 이전 릴리즈에서 도면을 다시 열어도 그대로 유지됩니다.
고급
삽입 간격띄우기
기호가 다른 피쳐와 관련하여 삽입되는 방법을 지정합니다. 이 설정은 축척 및 회전 후에 적용됩니다.
주: 모든 기호에는 정의된 폭이 있지만 반복 간격은 기호 정의에 포함되지 않을 수 있습니다. 반복 간격이 기호 폭보다 작거나 같은 경우 기호 간에 차이가 없습니다. 기호 자체에 차이가 없는 경우 기호는 연속된 선으로 표시됩니다. 기호 폭을 먼저 지정하고 반복 간격이 정의되지 않은 경우 비율이 1:1입니다. 그런 다음 반복 간격을 수정하면 기호 폭이 변경되지 않으며 새 반복 간격에 따라 폭과 간격 간의 새 비율이 작성됩니다. 원래 비율로 돌아가려면 같은 기호를 다시 추가합니다.
