지도 모서리를 일치시키려면
다른 시기에 디지타이즈되었거나 다른 좌표계를 사용하는 지도는 지도 모서리에 왜곡이 나타날 수 있습니다. 모서리 접합을 사용하여 두 개 이상의 지도를 원활하게 결합할 수 있습니다.
지도 모서리를 접합시키려면
  1. 도면을 열고 모서리를 접합시킬 지도를 부착합니다.
  2. 일치시킬 객체를 검색하기 위한 조회를 정의합니다.
    • 홈 탭데이터 패널조회 정의 찾기를 클릭합니다.
    • 버퍼 울타리 옵션으로 위치 조건을 정의합니다. 버퍼 울타리를 정의할 때, 일치시킬 모서리를 선택하고 알맞은 버퍼 울타리 폭을 지정합니다.
    • 특성 조건을 추가하여 특정 도면층의 객체를 선택할 수도 있습니다.
  3. 도구 탭지도 편집 패널정리 찾기를 클릭합니다.
  4. 도면 정리 -객체 선택 페이지에서 모두 선택을 클릭합니다. 사용할 도면층(예: 도로 데이터가 들어 있는 도면층)을 지정하거나 필요한 객체를 고정시킬 수 있습니다. 다음을 클릭합니다.
  5. 작업 선택 페이지정리 작업 리스트에서 클러스터 노드 스냅을 클릭한 다음 추가를 클릭합니다.
  6. 선택한 작업 리스트에서 클러스터 노드 스냅을 클릭합니다. 정리 매개변수에서 공차를 객체 간의 간격띄우기 거리보다 약간 큰 값으로 설정합니다. 공차 상자에 값을 입력하거나 선택을 클릭하여 도면에서 공차를 지정할 수 있습니다.
  7. 옵션에서 자동을 선택합니다. 다음을 클릭합니다.
  8. 정리 방법 페이지의 정리 방법에서 원본 객체 수정을 선택합니다.
  9. 프로파일에 설정을 저장하면 나중에 다시 사용할 수 있습니다.
  10. 도면 정리 작업을 시작하려면 마침을 클릭합니다.
  11. 백업 저장 확인 대화상자에서 를 클릭합니다.
    이제 지도 모서리를 따라 객체가 연속적으로 이어졌습니다. 다른 모든 도면층과 지도의 모서리 접합 부분에 있는 전체 객체에 대해 4단계에서 11단계까지를 반복합니다.
편집된 객체를 원시 도면에 백업 저장하려면
  1. 홈 탭데이터 패널원시 도면에 저장 찾기을 클릭합니다.
  2. 저장 대상에서 조회된 객체 저장을 선택해야 합니다. 확인을 클릭합니다.
    그러면 도면의 모든 객체가 모서리에 맞추어집니다.
