이 대화상자를 사용하여 조회의 특성 조건을 작성하거나 수정할 수 있습니다.
특성 조건은 색상, 도면층, 길이 또는 문자 스타일과 같은 특성을 기반으로 객체를 찾습니다.
검색할 특성을 지정합니다.
영역을 기준으로 객체를 검색합니다.
영역은 원, 타원, 폴리곤, 스플라인, 범위 및 솔리드에 대해서만 작동합니다. 선 세그먼트로부터 작성된 객체에는 작동하지 않습니다. 예를 들어, 면적은 4개의 별도의 선으로 만들어진 사각형에서는 작동하지 않습니다.
블록 이름을 기준으로 객체를 검색합니다.
활성 도면의 블록 이름 리스트에서 선택하려면 값을 클릭합니다.
색상을 기준으로 객체를 검색합니다.
색상을 선택하려면 값을 클릭합니다.
고도를 기준으로 객체를 검색합니다.
고도는 객체가 정의된 XY 평면에서의 Z 값입니다.
유형을 기준으로 객체를 검색합니다.
활성 도면의 유형 리스트에서 선택하려면 값을 클릭합니다.
객체 유형이 리스트에 표시되지 않으면 사용자 객체일 수 있습니다. 사용자 객체를 리스트에 추가하려면 객체의 dbx를 로드하는 명령을 실행합니다.
구성원으로 속해 있는 그룹을 기반으로 객체를 검색합니다.
활성 도면의 그룹 리스트에서 선택하려면 값을 클릭합니다.
그룹은 현재 도면에 유지되지 않습니다.
도면층을 기준으로 객체를 검색합니다.
활성 도면의 도면층 리스트에서 선택하려면 값을 클릭합니다.
길이를 기준으로 객체를 검색합니다.
선종류를 기준으로 객체를 검색합니다.
선종류 리스트에서 선택하려면 값을 클릭합니다.
현재 도면에 선종류가 로드되지 않은 경우 CONTINUOUS 선종류와 함께 객체가 표시됩니다.
문자 스타일을 기반으로 객체를 검색합니다.
문자 스타일 리스트에서 선택하려면 값을 클릭합니다.
문자값을 기준으로 객체를 검색합니다.
문자값에 대해 대소문자를 구분하도록 옵션을 설정하려면 Autodesk Map 옵션 대화상자의 조회 탭을 사용합니다.
두께를 기준으로 객체를 검색합니다.
두께는 객체가 자신의 고도에서 위나 아래로 돌출된 거리입니다.
객체의 분류를 기준으로 객체를 검색합니다.
객체 클래스 리스트에서 선택하려면 값을 클릭합니다.
하위 클래스 포함을 선택하면 선택한 객체 클래스와 그 하위 클래스로 태그가 지정된 모든 객체가 반환됩니다. 이 옵션이 선택되어 있지 않으면 조회는 선택한 객체 클래스로 태그가 지정된 객체만 반환합니다.
선가중치를 기준으로 객체를 검색합니다.
선가중치 리스트에서 선택하려면 값을 클릭합니다.
플롯 스타일을 기준으로 객체를 검색합니다.
플롯 스타일 리스트에서 선택하려면 값을 클릭합니다.
리스트에서 연산자를 선택합니다.
= | 선택된 특성이나 데이터의 값이 값 상자에 입력한 값과 같습니다. |
> | 선택된 특성이나 데이터의 값이 값 상자에 입력한 값보다 큽니다. |
>= | 선택된 특성이나 데이터의 값이 값 상자에 입력한 값보다 크거나 같습니다. |
< | 선택된 특성이나 데이터의 값이 값 상자에 입력한 값보다 작습니다. |
<= | 선택된 특성이나 데이터의 값이 값 상자에 입력한 값보다 작거나 같습니다. |
<> | 선택된 특성이나 데이터의 값이 값 상자에 입력한 값과 같지 않습니다. |
도면층, 객체 클래스 이름 또는 플롯 스타일을 특성으로 선택하면 연산자로 =(등호)만 사용할 수 있습니다.
찾을 값을 지정합니다.
값을 두 개 이상 지정하려면 각 값을 쉼표로 구분합니다. 이 값들과 일치하는 모든 객체가 조회됩니다.
블록 이름, 객체 유형, 그룹, 도면층, 선종류 및 문자 스타일에는 와일드카드 문자를 사용할 수 있습니다.
리스트에서 값을 선택하려면 값을 클릭합니다.
이 도면에 부착된 활성 도면의 특성에 대해 정의된 값 리스트를 표시합니다.
리스트에서 값을 선택합니다.
