점 변수
도트 변수는 객체 특성 표현에 사용됩니다. 예를 들어 특성 대체의 .LENGTH 변수를 사용하여 AutoCAD Map 3D에서 길이를 지정하는 모든 선에 문자를 추가할 수 있습니다. 출력 보고서에 .TYPE 변수를 사용하여 보고서에 객체 유형을 나열할 수도 있습니다.
표현식 설명
.ANGLE 대부분의 객체에서는 XY 평면에서의 각도를 반환합니다.
타원 객체의 경우 주요 축의 각도, 점 객체의 경우 ECS 회전, 추적 객체의 경우 시작 및 끝 모서리의 중간점 사이 각도, 원 객체의 경우 원 법선 투영 각도와 WCSmdash의 PI/2를 더한 값(ECS가 없을 경우 0 반환), 그립점이 1이거나 0인 객체의 경우 0, 속성 정의/문자/여러 줄 문자/삽입/쉐이프/래스터 이미지 객체의 경우 회전을 반환합니다.
.AREA 닫힌 폴리선이나 원의 면적.
위상 조회에만 해당: 각 폴리곤에 대한 AREA 객체 데이터 필드의 값.
.BLOCKNAME 블록 이름
.BULGE 폴리선 세그먼트에 대한 돌출 요인.
.CENTER 객체 범위의 중심점.
객체가 폴리곤(닫힌 폴리선)인 경우, 이 좌표는 영역의 크기와 관계없이 항상 닫힌 영역의 내부에 존재합니다.
.CENTROID 객체 범위의 중심점. 즉, 객체의 경계 직사각형의 대각 교차점.
.CLASSNAME 객체 클래스 이름
.COLOR 256.Color BYBLOCK이 0으로 평가될 때 AutoCAD Map 3D object.Color BYLAYER의 ACI 색상이 평가됩니다.
.DWGNAME 객체의 원시 도면 이름.
위상 조회에만 해당: 지오메트리 객체 원시 도면의 이름.
.EANGLE 호 객체의 끝 각도로서, 라디안 단위가 사용되며 객체가 존재하는 좌표 공간에서 해석됩니다.
.EHANDLE 조회된 객체의 핸들.
.ELEVATION Z 좌표 값.
.EWIDTH 폴리선의 끝 폭. 개별 폴리선 세그먼트의 끝 폭으로 조정되지 않습니다.
.HEIGHT 문자 객체의 높이.
.LABELPT 객체와 연관된 문자의 위치.
.LAYER 객체의 도면층.
.LENGTH 선, 호, 폴리선 또는 원의 길이. 원의 길이는 원의 원주로 제공됨.
.LINETYPE 객체의 선종류.
.LINEWEIGHT 객체의 선가중치.
.LOCKSTAT 잠금에 책임이 있는 사용자.
PERIMETER 위상 조회에만 해당: 각 폴리곤에 대한 PERIMETER 객체 데이터 필드의 값.
.PLOTSTYLE 객체의 플롯 유형.
.RADIUS 원의 반지름.
.ROTATION 블록이나 문자의 회전 각도로, 라디안 단위 사용.
.SANGLE 호의 시작 각도로 라디안 단위가 사용되며, 객체가 존재하는 좌표 공간에서 해석됩니다.
.SHAPENAME AutoCAD Map 3D 쉐이프의 이름.
.SIZE AutoCAD Map 3D 쉐이프의 크기.
.STRING 문자열 값(속성이나 문자값일 수도 있음).
.STYLE 문자열이나 속성의 유형.
.SWIDTH 폴리선의 시작 폭.
.TAG 객체에 대한 모든 AutoCAD Map 3D 특성 꼬리표. 보통 .STRING과 함께 사용되어 속성 꼬리표 및 꼬리표의 문자열 값(즉, .TAG, .STRING)을 반환합니다.
.THICKNESS AutoCAD Map 3D 객체 두께.
.TOPONAME 위상 이름(위상 조회에만 해당).
.TOPOTYPE NODE, NETWORK 또는 POLYGON (위상 조회에만 해당).
.TRUECOLOR AutoCAD Map 3D 객체의 트루 컬러 또는 색상표 값.
.TYPE AutoCAD Map 3D 객체 유형.
.URL 객체에 링크된 URL 정보.
URL 링크가 없는 객체는 nil을 반환합니다.
주:
하나의 객체마다 하나의 URL만을 가질 수 있습니다. URL 데이터는 다음 형식으로 입력됩니다.
http://servername/pathname/filename.dwg
ftp://servername/pathname/filename.dwg
file://drive/pathname/filename.dwg
.X1, .Y1, .Z1 선의 시작점 구성요소 --X, Y 또는 Z
.X2, .Y2, .Z2 선의 끝점 구성요소 --X, Y 또는 Z
.X3, .Y3, .Z3 쉐이프나 3차원 면의 세 번째 정의점. 기타 다른 객체에 사용되면 nil을 반환합니다.
.X4, .Y4, .Z4 쉐이프나 3차원 면의 네 번째 정의점. 기타 다른 객체에 사용되면 nil을 반환합니다.
.XSCALE X 축에 따른 축척 비율. 객체가 존재하는 좌표 공간에서 해석됩니다.
.YSCALE Y 축에 따른 축척 비율. 객체가 존재하는 좌표 공간에서 해석됩니다.
.ZSCALE Z 축에 따른 축척 비율. 객체가 존재하는 좌표 공간에서 해석됩니다.
모든 수치 리턴값은 십진수로 표현됩니다.
