좌표계 라이브러리
좌표계 라이브러리를 사용하여 좌표계, 투영기준, 타원체, 측지 변환 및 측지 변환 경로를 볼 수 있습니다. 좌표계는 라이브러리 내에서 지정할 수 있고 모든 사용자 정의 항목을 라이브러리에서 편집하거나 삭제할 수 있습니다.
현재 지정됨
좌표계를 지정할 경우 이 영역에는 현재 지정된 좌표계와 해당 설명이 표시됩니다. 라이브러리를 직접 보는 경우에는 이 정보를 사용할 수 없습니다.
표시
요소를 선택할 경우 투영 좌표계, 지리 좌표계 또는 임의 좌표계, 투영기준, 타원체, 측지 변환 경로 또는 측지 변환의 조합을 보기 위해 확인란을 사용할 수 있습니다. 좌표계를 지정할 때에는 좌표계만 표시됩니다.
투영기준, 타원체, 측지 변환 또는 측지 변환 경로만 선택한 경우에는 범주별 또는 단위별 필터링을 할 수 없습니다. 이러한 필터링은 좌표계에만 적용됩니다.
상태
모든 항목(필터 선택 안 함) 또는 최신, 기한 만료 또는 사용자가 정의한 항목만 봅니다.
코드 유형
모든 좌표계를 보거나 Autodesk 또는 EPSG 시스템만 표시합니다.
범주
모든 범주를 표시하거나 검색 범위를 좁히기 위해 특정 좌표계 모음(예: 위도/경도, 국가 또는 지역 범주, UTM 범주 중 하나)을 선택할 수 있습니다.
단위
모든 측정 단위의 항목을 표시하거나 특정 측정 단위를 사용하는 항목만 표시합니다.
검색
코드, 설명 또는 범주 이름에 포함된 일부 문자를 입력하여 검색 범위를 좁힐 수 있습니다. 예를 들어 "can"을 입력할 경우 Canada, Cancun, Cape Canaveral을 포함한 강조된 검색 결과를 볼 수 있습니다.
검색 결과
이 대화상자는 좌표계 지정 명령을 사용하여 들어갈 경우 기본 버튼의 레이블이 지정으로 표시되고, 선택 작업을 통해 들어갈 경우 선택으로 표시됩니다. 어떤 경우든지 항목을 두 번 클릭하면 기본 버튼을 클릭하는 것과 같습니다.
항목의 특성을 보려면 원하는 항목을 선택한 다음 보기를 클릭합니다. 사용자 정의 항목만 편집하거나 삭제할 수 있습니다. 항목을 편집하려면 먼저 해당 항목을 복제한 다음(Autodesk에서 제공된 항목일 경우) 편집을 클릭합니다. 범주의 상세 정보를 편집, 삭제 또는 보려면 원하는 범주를 선택한 다음 관리를 클릭합니다.
상태
최신, 기한 만료 또는 사용자 정의.
코드
항목의 기본 이름 또는 사용자 정의한 이름입니다.
설명
항목에 대한 간단한 설명입니다.
정의 유형
다음 중 하나를 수행합니다.
  • 투영
  • 지리적
  • 임의
  • 투영기준
  • 타원체
  • 측지 변환
  • 측지 변환 경로
참조 대상
항목의 참조 대상인 투영기준 또는 타원체의 이름입니다. 참조되는 투영기준이 두 개 이상일 경우(예: 대상 투영기준과 소스 투영기준) 각 투영기준이 서로 다른 선에 표시됩니다. 임의 좌표계, 타원체, 측지 경로(참조되지 않는 경우)의 경우 이 필드는 공백입니다. 측지 좌표계는 투영기준으로 참조되고, 비측지 좌표계는 타원체로 참조됩니다.
범주
좌표계의 경우에만 사용 가능합니다. 범주가 여러 개일 경우 쉼표로 구분됩니다.
EPSG 코드
일부 요소에 EPSG 코드가 있습니다. 요소에 코드가 지정되지 않은 경우 이 필드가 공백입니다.
단위
측정 단위입니다. 투영기준, 타원체, 측지 변환 및 측지 변환 경로는 측정 단위와 관련이 없습니다.
