모형으로 변환 대화상자
이 대화상자를 사용하여 다양한 형식의 데이터를 산업 모형 데이터로 가져오고 변환할 수 있습니다.
산업 모형으로 변환 대화상자에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.
원본 데이터
데이터 소스를 나열하고 데이터 관리 컨트롤을 제공합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  • 변환할 파일 기반 소스 추가 — DWG, SDF, SHP 및 SQLite 소스의 데이터를 설계 피쳐로 변환합니다.
  • 변환할 FDO 연결 소스 추가 — FDO 연결의 데이터를 설계 피쳐로 변환합니다.
  • 변환할 엔터프라이즈 산업 모형 소스 추가 — 이전 버전의 AutoCAD Map 3D 엔터프라이즈에 저장된 데이터를 변환합니다.
  • 소스 필터링 — 필터를 소스 데이터에 적용합니다.
  • 좌표계 설정 — 소스 데이터에 지정된 좌표계를 변경합니다(필요한 경우).
    주: 데이터에 대한 원래 좌표계를 지정해야 합니다. 설계 도면에는 좌표계를 지정하지 마십시오. 설계에 데이터를 추가하면 AutoCAD Map 3D에서 데이터를 대상 좌표계로 변환합니다. 자세한 정보는 데이터 연결에서 좌표계를 변경하려면을 참고하십시오.
  • 복사 — 선택한 소스 데이터를 복사합니다.
  • 붙여넣기 — 복사한 소스 데이터를 소스 데이터 리스트에 붙여넣습니다.
  • 제거 — 클릭하면 선택한 소스 데이터가 소스 데이터 리스트에서 제거됩니다.
데이터 매핑
AutoCAD Map 3D 도면에서 소스 데이터 항목, 피쳐 클래스 및 속성 간에 매핑을 정의하는 데 사용합니다.
데이터 매핑 영역의 왼쪽 열에는 도면층, 도면요소, 블록 또는 객체 데이터가 표시됩니다. 오른쪽 열에는 해당 피쳐 클래스 및 소스 데이터에 매핑된 속성이 표시됩니다.
자동 매핑
클릭하면 산업 모형이 지정된 후 자동으로 모든 피쳐 클래스 및 해당 특성이 매핑됩니다.
저장/로드
데이터 매핑을 프로파일로 저장할 수 있습니다. 나중에 변환하기 위해 프로파일을 다시 로드할 수 있습니다.
위상 다시 초기화 및 유효성 확인
피쳐 연결을 다시 초기화하여 유효성을 확인하고 설계 유효성 확인 규칙을 실행합니다. 연결 및 규칙 오류가 발견되면 소스 데이터 변환 시 유효성 검사 결과 팔레트에 이 오류가 표시됩니다.
