주석 템플릿 정보
주석 템플릿은 도면 내에서 특수한 이름의 블록으로 저장됩니다. 주석 템플릿을 작성하고 나면 도면에 주석의 인스턴스를 삽입할 수 있습니다. 주석 템플릿 작성 및 주석 삽입은 블록 작성 및 삽입과 비슷합니다.
주석 템플릿을 사용하여 객체에 레이블 지정
주석을 사용하여 다음과 같은 데이터 값으로 도면 객체의 레이블을 지정합니다.
주석 템플릿의 각 항목에 대해 하나의 "태그"를 작성합니다. 예를 들어 정적 문자 “면적:”, 여기에 이어서 .AREA 특성이 포함된 태그를 하나의 태그에 포함할 수 있습니다. 블록 편집기를 사용하여 태그 위치를 서로 상대적으로 지정합니다. 주석을 객체에 부착하면 그 값이 해당 태그와 동일한 위치에 표시됩니다.
주석 템플릿은 도면에서 블록으로 저장됩니다. 일반 블록과는 달리 주석 템플릿에는 다음과 같은 특징이 있습니다.
주석 템플릿에 표현식 사용
정적 문자를 주석 템플릿에 삽입할 수 있습니다. 삽입된 정적 문자는 주석이 부착되는 각 객체에 표시됩니다.
표현식을 사용하여 값을 정의하거나 특성을 지정할 수도 있습니다. 특성이나 표현식의 값은 주석이 삽입될 때 결정됩니다.
예를 들어 “지름”이라는 문자를 지정하고 그 다음에 원 지름을 계산하는 표현식이 나오는 주석 템플릿을 작성합니다. 그런 다음 주석 템플릿의 인스턴스를 몇몇 원 객체에 삽입하면, 각 원에는 “지름”이라는 문자와 해당 원의 지름이 표시됩니다.
주석 템플릿에서 문자, 특성 또는 표현식을 변경하는 경우 해당 템플릿이 사용된 기존 주석은 변경되지 않습니다. 변경된 템플릿이 사용된 주석에 변경 사항을 적용하려면 갱신 또는 업데이트 명령을 사용합니다.
외부 참조로부터 주석 템플릿 사용
다른 도면에 저장된 주석 템플릿을 사용하려면 XBIND 명령을 사용하여 해당 도면을 외부 참조로 부착합니다.
외부 참조된 도면 내 블록 이름의 맨 처음에는 외부 참조 도면 파일 이름 다음에 수직 막대가 붙어 표시됩니다. 주석 명령이 블록 이름 앞에 있는 "ACMAP_ANN_TEMPLATE_"을 찾아 주석 템플릿을 식별하기 때문에 외부 참조된 도면 내의 템플릿 이름을 바꿔 현재 도면에서 사용할 수 있도록 해야 합니다.
자세한 정보는 AutoCAD 도움말에서 외부 참조 결합을 참고하십시오.
