데이터를 가져오려면
가져온 데이터는 지도에서 AutoCAD 도면 객체가 됩니다. 원래 형식의 데이터에 연결하려면 GIS 피쳐를 가져오려면을 참고하십시오.
다른 형식의 데이터를 가져오려면
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • Oracle 또는 ArcSDE 데이터 소스에서 데이터를 가져옵니다. 삽입 탭가져오기 패널지도 가져오기 찾기를 클릭합니다.
      이 절차의 나머지 부분은 수행할 수 없습니다. 대신 Oracle에서 가져오려면 또는 ArcSDE에서 가져오려면을 참고하십시오.
    • SDF 파일을 가져옵니다. 삽입 탭가져오기 패널지도 가져오기 를 클릭합니다.
    • Autodesk SDF 2 파일을 가져올 경우 삽입 탭가져오기 패널SDF2를 클릭합니다.
      이 절차의 나머지 부분은 수행하지 않습니다. 대신 SDF 2 파일을 가져오려면을 참고하십시오.
    • DXF 파일을 가져옵니다. 열기도면을 클릭합니다. 파일 형식을 DXF로 변경합니다.
      원하는 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다. 이 절차의 나머지 부분은 수행하지 않습니다.
    • 다른 모든 파일 형식을 가져옵니다. 삽입 탭가져오기 패널지도 가져오기 를 클릭합니다.
      다음 단계를 계속합니다.
  2. 가져오기 위치 대화상자의 파일 형식에서 가져올 지도의 형식을 선택합니다.
  3. 가져올 파일 또는 폴더를 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
  4. 추가 옵션이 있는 형식의 경우 가져오기 대화상자에서 드라이버 옵션을 클릭합니다.
  5. 가져오기 대화상자의 공간 필터에서 데이터를 가져올 영역을 제한할지 지정합니다.
    • 없음 — 가져오는 파일에 대해 영역 제한을 두지 않습니다.
    • 현재 화면표시 — 현재 도면 영역으로 가져오도록 제한합니다.
    • 윈도우 정의 — 정의한 영역으로 가져오도록 제한합니다. 이 옵션을 사용하려면 선택을 클릭합니다. 프롬프트에 응답하여 영역을 정의합니다.
  6. 각 입력 도면층에 대한 가져오기 설정을 지정합니다(자세한 정보는 가져오기 대화상자 참고).
    • 도면작성 도면층 — 들어오는 파일의 각 도면층에 대한 대상 도면층을 선택합니다.
    • 객체 클래스 — 들어오는 객체를 기존 객체 클래스에 지정하고 들어오는 속성 데이터를 객체 클래스의 데이터 필드에 매핑합니다. 지도에 객체 클래스가 정의된 경우에만 객체 클래스 필드를 사용할 수 있습니다.
    • 입력 좌표계 — 들어오는 파일의 좌표계를 지정합니다. 도면에 좌표계가 지정되어 있으면 들어오는 객체가 도면의 좌표계로 변환됩니다.
    • 데이터 — 각 도면층에서 데이터를 가져오는 방법을 지정합니다.
    • 점 — 각 도면층에서 들어오는 점 객체의 처리 방법을 지정합니다.
  7. 기본적으로 폴리곤은 폴리곤 객체로 가져옵니다. 폴리곤을 닫힌 폴리선으로 가져오려면 폴리곤을 닫힌 폴리선으로 가져오기를 선택합니다.
  8. 확인을 클릭하여 가져오기 프로세스를 시작합니다.
