자동 체크 아웃 정보
편집 사항을 대기하고 한 번에 모두 소스에 저장하거나 작업하면서 저장할 수 있습니다. 편집 내용을 자동으로 업데이트하려면 수정 탭 편집 세트 패널에서 자동 업데이트를 켭니다.
자동 업데이트를 끄면(기본값) 체크 인할 때까지 변경 사항이 로컬로 남아 있습니다.
자동 업데이트를 켜면 AutoCAD Map 3D는 피처 소스로 다시 체크 아웃된 피쳐의 편집 내용을 즉시 저장합니다. 업데이트에 실패하면 설정이 꺼진 상태로 유지됩니다. 체크 인된 사항과 일치하도록 변경 사항을 되돌리거나 도면을 체크 아웃하여 다시 편집한 다음 체크 인할 수 있습니다.
주: 명령 취소로 이 명령을 되돌릴 수 없습니다. 체크 아웃을 취소해도 변경 사항이 버려지거나 피쳐가 체크 아웃의 전의 상태로 복원되지 않습니다.
자동 업데이트의 기본 설정을 변경할 수 있습니다.
SHP 및 SDF 데이터에 대한 도면층을 작성할 경우 이 도면층을 처음 편집할 때 AutoCAD Map 3D에서 로컬 캐시가 작성될 수 있으며, 큰 파일의 경우 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 이를 방지하려면 큰 SDF 파일 및 SHP 파일에 대해 자동 업데이트를 켭니다.
영구 잠금
피쳐 소스 공급자가 영구 잠금을 지원하고 자동 업데이트가 켜져 있는 경우, 피쳐를 체크 아웃하면 피쳐가 잠기고 피쳐를 체크 인하면 잠금이 해제됩니다. 자신이 잠근 피쳐의 경우 피쳐를 체크 아웃하고 다시 체크 인하면 피쳐의 잠금을 해제할 수 있습니다.
피쳐 소스 공급자가 영구 잠금을 지원하고 자동 업데이트가 꺼져 있는 경우 체크 아웃 취소를 사용하면 변경 사항을 저장하지 않고 피쳐 잠금을 해제할 수 있습니다. 이 작업을 수행한 후 체크 아웃한 피쳐의 상태가 피쳐 소스의 피쳐 상태와 동기화됩니다. 즉, 로컬로 작성한 새 피쳐가 삭제되고 로컬로 수정하거나 삭제한 피쳐가 피쳐 소스의 피쳐 버전으로 대치됩니다.
개정 번호
Oracle, SQL Server, MySQL 등의 일부 공급자는 개정 번호를 지원합니다. 이 개정 번호는 피쳐 소스에서 해당 피쳐를 변경할 때마다 피쳐에서 숫자 값이 증분되는 번호입니다. AutoCAD Map 3D는 개정 번호를 통해 다른 사용자가 피쳐를 편집했는지 여부를 파악할 수 있습니다. 피쳐를 체크 아웃한 동안 다른 사용자가 피쳐를 수정한 경우 개정 번호가 충돌할 수 있습니다. 이러한 문제는 오프라인 상태에서 피쳐를 체크 아웃한 경우 또는 피쳐 소스 공급자가 영구 잠금을 지원하지 않는 경우 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 다른 사용자가 변경한 피쳐의 내용을 덮어쓸 수 없습니다. 대신 자동 업데이트를 끄고 충돌하는 피쳐에 대해 체크 아웃 취소를 선택합니다.
