특성 기반 조회 정보
조회에 여러 개의 객체 특성을 사용할 수는 있지만 한 번에 한 조건씩 정의해야 합니다.
객체 특성과 도면층 특성 비교
색상이나 선종류와 같은 일부 특성은 종종 BYLAYER로 지정되므로 속성은 객체 자체가 아닌 도면층의 값을 기준으로 설정됩니다. 이러한 객체는 특성 조회에서 특정 색상 등을 지정할 경우 검색되지 않습니다. 대신, BYLAYER를 특성 조회에 지정하여 해당 객체를 검색해야 합니다.
예를 들어 DASHED 선종류를 사용하는 객체를 조회하면 해당 특성을 명시적으로 가진 객체만 검색되며, 객체가 DASHED 선종류를 사용하는 도면층에 있기 때문에 해당 특성을 가진 객체는 검색되지 않습니다.
현재 도면에 일치하는 도면층이 없으면 조회된 객체가 부착된 도면의 도면층 특징에 따라 표시됩니다. 활성 도면에 일치하는 도면층이 있으면 조회된 객체가 활성 도면의 도면층 특징에 따라 표시됩니다.
숫자 범위 특성 조회 정의
숫자 범위 특성 조건을 정의하려면 범위의 상한과 하한을 정의하는 조건문을 결합합니다. 예를 들어 고도가 21.0에서 47.0 사이인 객체를 검색하려면 다음 조건문을 사용합니다.
특성: ELEVATION > 21
AND 특성: ELEVATION < 47
