작업 관리자 데몬 사용자 구성
기본적으로 작업 관리자는 amijm이라고 하는 권한이 없는 로컬 시스템 사용자로 실행됩니다. 작업 관리자를 실행하려는 원하는 사용자가 있으면 이 기본 사용자를 변경할 수 있습니다.
해당 프로세스 ID를 기록하기 위해 작업 관리자 사용자에게 /var/run/Autodesk/ami2016jm 디렉터리에 대한 읽기/쓰기 액세스 권한이 있어야 합니다.
제공된 /opt/Autodesk/moldflow/ami2016/sbin/reconfigure 쉘 스크립트를 사용하여 작업 관리자 사용자를 변경할 수 있습니다. 구문은 다음과 같습니다.
/opt/Autodesk/moldflow/ami2016/sbin/reconfigure MFSYN_JMUSER=[username]
여기서 [username]은 작업 관리자를 실행하는 사용자(루트일 수 있음)입니다. 괄호를 입력하지 마십시오.
주: 공백은 중요합니다. = 기호 주위에는 공백이 없어야 합니다.
예: 이미 작업 관리자를 실행할 사용자 'jobuser'가 있습니다.
# chown jobuser /var/run/Autodesk/ami2016jm
# /opt/Autodesk/moldflow/ami2016/sbin/reconfigure MFSYN_JMUSER=jobuser
빠른경로: reconfigure 쉘 스크립트를 사용하지 않고 직접 /etc/opt/Autodesk/ami2016 파일을 편집할 수 있습니다. 형식은 스크립트에 대한 인수와 동일합니다.
경고: 작업 관리자 데몬 사용자는 변경하지만 작업 관리자 임시 디렉터리는 재사용하려는 경우 이전 사용자가 소유한 해당 디렉터리의 모든 파일을 수동으로 제거해야 할 수 있습니다.
