잘못된 연결성 수정
이 작업에서는 다양한 도구를 사용하여 스터디의 잘못된 연결성 리전을 수동으로 수정합니다.
작업 1에서 만든 Tutorial 3 프로젝트의 tutorial_3_task_1 스터디가 열려 있어야 합니다.
연결성 리전: 삼각형 만들기
  1. ViewCube를 사용하여 위 보기를 선택하십시오.
  2. 연결성, 메쉬 탭(메쉬 탭 > 메쉬 진단 패널 > 연결성)을 클릭하여 메쉬 연결성 진단 대화상자를 표시하십시오.
  3. 모델의 요소를 클릭하여 연결성 검사에 대한 참조 요소 역할을 하게 하십시오.
  4. 연결성 진단 분할창에서 진단 레이어에 결과 생성을 선택하십시오.
    진단 실행 시 이 단계는 연결되지 않은 요소가 고유한 개별 레이어에 배치되도록 합니다. 이를 통해 문제 요소를 식별하고 다룰 수 있습니다.
  5. 표시를 클릭한 다음 닫기를 클릭하십시오.
    연결성 플롯은 제품 나머지와 분리된 모델의 맨 위 왼쪽에 요소 그룹이 있다는 것을 나타냅니다.
  6. 확대/축소 창, 보기 탭(보기 탭 > 탐색 패널 > 확대/축소 창)을 클릭하고 분리된 요소의 원형 영역 주위에 상자를 그리십시오.
  7. 중심, 보기 탭(보기 탭 > 탐색 패널 > 중심)을 클릭한 다음 분리된 요소의 원의 중심을 클릭하십시오.
  8. 궤도, 보기 탭(보기 탭 > 탐색 패널 > 궤도)을 클릭하고 연결성 문제를 검사하십시오.
    디스크 영역이 4개의 개구부에서 제품의 기본 본체에 연결되어야 하며 그 중 하나가 아래의 16단계에 표시되어 있습니다. 연결성 문제를 제거하려면 이 4개의 위치에서 디스크를 기본 제품에 연결해야 합니다.
  9. ViewCube를 사용하여 위 보기, ViewCube위 보기를 클릭하십시오.
  10. 다음 그림과 같이 위쪽 구멍 볼 수 있도록 모델을 회전하십시오.
  11. 메쉬 패널 드롭다운 메뉴에서 삼각형 만들기, 메쉬 탭(메쉬 탭 > 메쉬 패널 > 삼각형 만들기)을 클릭하십시오.
    삼각형 만들기 대화상자가 나타납니다.
  12. 선택, 보기 탭(보기 탭 > 탐색 패널 > 선택)을 선택한 다음 CTRL 버튼을 누른 상태로 분리된 영역의 모서리에서 두 개의 인접한 절점을 클릭하고 선택한 처음 두 개의 절점 반대 편의 기본 제품에서 세 번째 절점을 클릭하십시오. 선택한 절점이 분홍색으로 표시됩니다.
    선택한 절점 번호가 삼각형 만들기 패널의 변수 상자에 입력되었습니다.
  13. 적용을 클릭하십시오.
    새 삼각형이 만들어지고 진단 플롯이 업데이트됩니다.
    제품의 본체와 이전에 분리된 영역 사이의 간극을 연결했기 때문에 이제 플롯에서 모든 요소가 연결되었다는 것을 나타냅니다. 명백히 완전히 수정된 것으로 간주할 수 있으려면 4개의 개구부 사방으로 메쉬가 구성되어야 합니다.
  14. 영역을 계속 채우려면 아래 나와 있는 세 개의 절점을 선택하여 삼각형 만들기 도구에서 첫 번째 삼각형에 인접한 다른 삼각형을 만드십시오.
  15. 모델을 회전하여 방금 작업한 영역의 바닥면을 표시하십시오.
  16. 메쉬의 뒤쪽을 채우려면 16-18단계를 반복하십시오.
  17. 열린 영역의 앞면과 뒷면을 연결했으므로 측면을 연결하여 이 영역의 메쉬를 완료해야 합니다. 홀 메우기 명령을 사용하면 이 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다.
  18. 채워야 할 면의 영역을 볼 수 있도록 모델을 회전하십시오.
  19. 홀 메우기, 메쉬 탭(메쉬 탭 > 메쉬 수정 패널 > 홀 메우기)을 클릭하십시오.
    홀 메우기 대화상자가 나타납니다.
  20. 모델에서 구멍 아래에 있는 가운데 절점을 선택하십시오.
  21. 검색 버튼을 클릭하십시오.
    동일한 모서리의 각 절점이 강조 표시됩니다.
  22. 적용을 클릭하면 구멍이 메워집니다.
  23. 모델을 회전하여 반대쪽의 구멍을 표시하고 5-7단계를 반복하십시오.
  24. 닫기를 클릭하십시오.
  25. 메쉬 통계, 메쉬 탭(메쉬 탭 > 메쉬 진단 패널 > 메쉬 통계)을 클릭하십시오.
  26. 이제 연결성 리전 이 하나만 있고 자유변 수가 54에서 42로 감소되었습니다.
메쉬 수정을 완료하려면 다른 세 개의 디스크 모양 영역의 열린 리전 각각에 대해 이 자습서의 두 섹션을 반복합니다.
다음 작업에서는 높은 요소 면비를 수정하는 방법을 학습합니다.
자습서의 다음 작업으로 이동하려면 아래의 다음 항목 링크를 클릭하십시오.
