Autodesk Material Library는 컴퓨터에 자동으로 설치되어 Autodesk 제품 간에 공유되는 라이브러리입니다. 이러한 응용프로그램 중 하나가 컴퓨터에 설치되어 있는 경우 이러한 구성요소가 이미 설치되어 있을 수 있습니다. 라이브러리를 설치제거하거나 제거하면 더 이상 어떤 제품에서도 라이브러리를 사용할 수 없게 됩니다.
Autodesk Material Library의 기본 설치 위치는 Common Files 폴더이며 변경할 수 없습니다. Autodesk Material Library를 설치제거하거나 삭제한 경우 다음을 수행하여 다시 설치하고 비주얼 스타일 및 색상 스타일 기능을 복구해야 합니다.
설치 미디어에서 ₩Support₩ADSKMaterials₩2012₩CM₩ProteinMaterials.msi를 찾아서 실행합니다.
Autodesk Material Library Base Resolution Image Library를 설치제거하거나 삭제한 경우 다음을 수행하여 다시 설치해야 합니다.
설치 미디어에서 ₩Support₩ADSKMaterials₩2012₩ILB₩BaseImageLibrary.msi를 찾아서 실행합니다.
