개인 데이터베이스 기본 위치 변경
기본적으로 개인 데이터베이스는 프로젝트 디렉터리에 저장됩니다. 개인 데이터베이스의 기본 위치를 변경하려면 필요한 위치를 가리키도록 환경 변수를 설정하십시오. Windows 시스템의 경우 기본 프로젝트 디렉터리인 My Documents₩My AMA xxxx Projects(여기서 xxxx 는 소프트웨어 릴리스)이며, MPA_USER_UDB 환경 변수를 사용하여 다른 디렉터리를 지정할 수 있습니다.
환경 변수를 변경하려면 다음을 수행하십시오.
  1. 데이터베이스를 저장하려는 폴더를 만드십시오(예: C:₩Temp₩newudb).
    주: C 드라이브의 루트 디렉터리를 경로로 지정할 수 없습니다. C:₩를 지정하면 기본 위치가 변경되지 않습니다.
  2. Windows 탐색기 내에서 제어판(시작 > 제어판)으로 이동하고 시스템을 두 번 클릭하십시오.
  3. 고급 탭에서 환경 변수 버튼을 클릭하십시오.
  4. 시스템 변수 목록을 스크롤하여 변경할 환경 변수를 찾으십시오.
    환경 변수는 Autodesk Moldflow Adviser에서 Autodesk Moldflow Adviser로 이름이 지정되어 있습니다.
    환경 변수 이름이 목록에 포함되어 있으면 이를 선택하고 편집을 클릭하십시오. 대화상자의 변수 값 필드에서 데이터베이스를 저장할 폴더의 전체 경로(예: C:₩Temp₩newudb)를 입력하십시오.
    환경 변수가 목록에 없으면 새로 만들기를 클릭하고 변수 이름 필드에 이름을 입력하십시오. 변수 값 필드에서 필요한 폴더의 경로를 입력하십시오.
  5. 제어판으로 되돌아갈 때까지 열린 패널에서 확인을 클릭하십시오.
  6. 변경 사항이 적용되도록 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
이제 개인 데이터베이스의 기본 위치가 지정한 폴더가 됩니다.
