빼기 구배 결과
빼기 구배 결과에서는 제품의 빼기 구배 변동을 표시합니다.
사출 성형 제품은 냉각 및 수축되기 때문에 금형의 코어 또는 돌출 형상에 대해 추가 수축이 발생하는 경향이 있습니다. 이로 인해 빼기 구배가 설계에 포함되지 않을 경우 취출이 어려워집니다.
금형 표면 거칠기 또는 질감, 제품 복잡성, 취출할 제품 깊이와 재료 속성이 빼기 구배 선택에 영향을 주는 요소입니다. 예를 들어 빼기 구배가 1.5도일 경우 가장 부드러운 표면을 쉽게 취출할 수 있지만 무거운 가죽 질감의 경우 4도 및 최대 8도의 빼기 구배가 필요할 수 있습니다.
결과 사용
빼기 구배 결과에서는 분할면인 XY 평면을 기준으로 빼기 구배 변동을 °(도) 단위로 표시합니다. 제품이 XY 평면을 기준으로 방향이 올바르지 않을 경우 빼기 구배 결과가 잘못되게 됩니다.
구배 공차는 색상 밴드로 표시됩니다.
  • 파란색은 분할면(XY 평면)과 평행한 표면을 나타냅니다.
  • 빨간색은 빼기 구배가 0인 표면을 나타냅니다.
  • 빼기 구배의 다양한 범위를 표시하기 위해 4개 색상(노란색, 녹색, 청록색 및 녹청색)이 사용됩니다.
이러한 공차는 수정할 수 있습니다. 예를 들어 제품의 최소 허용 가능한 빼기 구배가 1.5도인 경우 최소 공차는 0.5도~1.5도 사이에서 변경될 수 있으며 다른 구배의 경우 상황에 따라 2.5도 및 4도까지 높아질 수 있습니다. 이 작업을 수행하면 너무 작은 모든 구배는 한가지 색상으로 표시됩니다.
기본적으로 구배 공차는 다음과 같이 정의됩니다.
  • > 3.0°(녹청색)
  • < 3.0°(청록색)
  • < 1.0°(녹색)
  • < 0.5°(노란색)
주: 최대값은 목록에서 두 번째 값과 같거나 높은 구배를 나타내며 편집할 수 없습니다. 기타 값은 내림차순으로 표시됩니다.
고려할 점들
빼기 구배가 올바른지 여부를 판단하기 전에 여러 요소를 고려해야 하지만 0.5도~3.0도 범위의 빼기 구배가 일반적으로 수용 가능합니다. 재료 제조업체가 해당 재료 및 응용프로그램에 대한 특정 빼기 구배 지침을 제공할 수 있습니다. 이 결과는 해당 제품을 이러한 사양과 비교하는 데 사용할 수 있습니다.
결과 조사 도구를 사용하여 선택한 영역의 실제 빼기 구배 값을 표시하십시오.
