모델 요구사항을 고려하여 금형 크기를 정의합니다.
초기 구성 자습서를 이미 마쳤으면 만든 Speedo 자습서 프로젝트를 열어 이 스터디에 액세스할 수 있습니다. 또는 새 프로젝트 열고, 이름을 Speedo 자습서로 지정한 다음 자습서 파일(일반적으로 C:₩Users₩Public₩Public Documents₩Autodesk₩Moldflow Adviser xxxx₩tutorials )에서 speedo_initial.sdy를 가져와 이름을 Speedo_single로 바꿀 수도 있습니다.
금형 치수를 지정하려면 다음을 수행하십시오.
을 클릭하십시오. 금형 속성 분할창이 나타납니다. 기본적으로 금형이 캐비티보다 25% 큽니다. 이는 대칭 % 텍스트 상자에 입력한 값으로 표시됩니다. 이를 수정하여 필요한 금형 치수를 반영해야 합니다.
을 클릭하여 전체 금형을 표시하십시오. 모델의 편평한 측면에 구멍이 있습니다. 이 피처를 성형하려면 이동 슬라이드를 금형의 3개 측면에 통합해야 합니다. 금형의 양 측면(X 방향)과 사출 주입점 반대편 금형의 측면((-) Y 방향)이 캐비티에서 50mm 연장되어야 합니다. 금형 사출측의 너비가 30mm여야 합니다.
| 셀 | 벽 너비(mm) |
| -X | 50 |
| +X | 50 |
| -Y | 50 |
| +Y | 30 |
이제 금형 아웃라인이 정의되었습니다. 이제 플레이트의 두께를 조절합니다.
ViewCube를 사용하여 아래 보기를 클릭하십시오. 금형 치수가 완전하게 정의되었습니다. 다음 작업에서는 스프루를 만듭니다.
