에어 트랩, 에어 벤트 포함 결과
에어 트랩, 에어 벤트 포함 결과는 지정된 벤팅 해석(에서 벤트) 위치를 비롯하여 에어 트랩이 발생할 수 있는 위치를 보여줍니다.
이 결과는 벤팅 해석 수행 옵션을 사용하는 경우 열가소성 사출 성형, 열가소성 수지 오버몰딩, 리액티브 성형 또는 3D 해석 기술을 사용하는 마이크로칩 인캡슐레이션 성형 공정에 대한 충전 또는 충전+보압 해석 순서에 의해 생성됩니다.
플롯 속성을 편집하여 이 결과가 표시되는 방법을 제어할 수 있습니다.
결과 사용
에어 트랩, 에어 벤트 포함 결과를 사용하면 에어 벤트의 적절한 위치를 선택하는 데 도움이 됩니다. 지정된 벤팅 해석(에어 벤트) 위치가 예측한 에어 트랩 위치와 일치하면 금형에서 지정된 위치에 에어 벤트를 배치하는 것이 적절합니다.
팁: 에어 트랩 결과를 사용하여 벤팅 해석 위치를 설정을 위한 예비 영역을 식별합니다. 그런 다음 벤팅 해석을 수행하기 위한 옵션을 지정하고 해석을 다시 실행하십시오.
고려할 점들
에어 벤트의 배치를 최적화하려면 다음 옵션 중 하나를 사용하십시오.
  • 에어 트랩이 쉽게 벤팅할 수 있는 영역에 형성되도록 사출 주입점을 이동하십시오.
  • 지정된 벤팅 해석 위치 근처에서 에어 트랩이 예측되지 않으면 해당 위치에 에어 벤트가 필요하지 않을 수 있으므로 금형에서 갇힌 공기를 제거합니다.
  • 에어 트랩이 근처에서 예측되었으나 지정된 벤팅 해석 위치와 일치하지 않는 경우 벤팅 해석 위치를 갇힌 공기가 있는 위치와 좀 더 일치하도록 옮겨 환기되도록 합니다.
주: 이러한 변경 사항은 라이센스를 부여받은 Autodesk Moldflow Adviser 또는 Autodesk Moldflow Insight 제품에서만 적용할 수 있습니다.
