요소에서 섬유 배향 텐서 결과
섬유 배향 텐서 결과에는 사출 성형 공정 종료 시 배향 텐서(배향 정도)가 표시됩니다.
메쉬 유형:
다음을 포함하는 해석 순서:
결과 사용
섬유 배향 해석은 절점 및 요소 섬유 배향 텐서 결과를 모두 만듭니다. 이 텐서는 대칭이므로 각 절점 및 3D 메쉬 모델의 각 4면체 요소에서 6개의 성분으로 표현됩니다. 요소에서 섬유 배향 텐서 결과에는 요소 텐서 값이 표시됩니다. 각 요소에 대해 이 값은 섬유 배향 텐서 플롯에 표시된 절점 값의 평균입니다.
요소에서 섬유 배향 텐서 결과는 해석 종료 시 각 요소에 대한 최종 결과이며 후속 변형 계산에 사용됩니다. 이 결과는 지정된 기본 방향으로 섬유를 정렬할 확률을 보여 줍니다. 지정된 기본 방향에서 섬유 정렬 확률이 높으면 결과 크기에서 1에 가까운 값으로 표시되지만 확률이 낮으면 0에 가까운 값으로 표시됩니다. 1차 기본 방향의 섬유 배향 텐서는 가장 유용한 보기 결과입니다.
주: 1차 기본 방향은 대부분의 경우 재료 유동 방향에 가깝지만 유동 방향과 항상 일치하는 것은 아닙니다.
섬유 배향 텐서의 대각선 성분은 해당 방향의 정렬 강도를 나타냅니다. 대각선 성분 값의 범위는 0에서 1 사이이며 세 대각선 성분 모두의 합은 1입니다. 비대각 성분은 좌표 축에서 정렬이 달라지는 크기를 나타내며, 좌표 축이 배향 텐서의 기본 방향과 일치하는 경우 이 값은 0입니다.
기본 방향은 각 기본 값의 순서대로 가장 큰 값에서 가장 작은 값으로 번호가 매겨집니다. 1차 기본 방향은 대부분의 섬유가 정렬된 방향을 나타내고, 3차 기본 방향은 가장 적은 섬유가 정렬되는 방향을 나타냅니다. 지정된 방향에서 기본 값이 클수록 정렬이 더 강력해집니다.
주의: 절점 데이터를 사용하면 제품의 두께 방향으로 섬유 배향 프로파일의 표시가 개선됩니다. 이를 확인하려면 플롯 유형 프로브 XY 플롯을 사용하여 섬유 배향 텐서 결과를 검토하십시오.
고려할 점들
