회로 열제거 효율 결과
회로 열제거 효율 결과에서는 성형 사이클 동안 금형에서 열을 추출할 때 각 냉각관 섹션의 효과에 대한 측정값을 제공합니다.
이 양은 냉각 시스템 내에서의 상대적 효율을 보여줍니다.
대부분의 경우 냉각관은 금형을 냉각시키며 플롯 값은 양수입니다. 효율이 가장 높은 섹션에 값 1이 지정됩니다. 다른 모든 탈열 효율은 1보다 작은 분수로 표시됩니다.
냉각관이 금형을 가열하는 경우에는 플롯 값이 음수입니다. 가장 많은 입열을 제공하는 섹션에 -1 값이 지정되고 다른 모든 입열 효율은 -1보다 큰 분수로 표시됩니다.
결과 사용
회로 열제거 효율 값은 다음과 같은 변수에서 파생됩니다.
일반적으로 개별 변수와 탈열 효율 간의 관계가 비선형이므로 전체 관계가 복잡합니다. 냉각관과 제품 간의 거리 외에 위의 모든 변수를 별도의 개별 플롯으로 사용하여 냉각 효율에 대한 기여도를 추가로 표시할 수 있습니다.
고려할 점들
회로 열제거 효율 결과를 사용하면 다른 관에 비해 더 많은 열을 추출하는 관을 식별할 수 있습니다. 탈열 효율이 0에 가까운 냉각관은 냉각에 사용되지 않습니다. 이러한 냉각관이 열 부하가 없는 리전에 있는 경우 해당 냉각관을 함께 폐기할 수 있습니다.
탈열 효율이 매우 낮은 냉각관이 열 부하가 많은 리전에 있으면 측정값을 사용하여 냉각관의 효율을 개선해야 합니다. 즉, 냉각 시스템 설계를 수정하여 냉각관을 제품에 더 가깝게 이동하거나, 버블러나 배플을 도입하거나, 유량 또는 냉각수 입구 온도와 같은 회로 변수를 변경해야 합니다.
주: 위와 같은 변경 사항은 라이센스를 부여받은 Autodesk Moldflow Adviser 또는 Autodesk Moldflow Insight 제품에서만 적용할 수 있습니다.
