절점에서의 변환 결과는 전체 성형 공정(충전 + 경화 단계)에서 계산된 절점에서 실제 재료 변환(경화)을 표시합니다.
이 결과는 열경화성 재료가 사용되는 해석에서 생성됩니다.
주: 리액티브 압축 유형 성형 공정에서 이 결과는 기본 설정인 변형된 메쉬에 플롯되어 표시됩니다. 이 기본 설정을 사용하는 경우 시간 단계를 클릭하면 제품 형상으로 압축될 때 고분자를 볼 수 있습니다. 이 설정을 끄고 제품에 대한 결과만 보려면 결과를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택한 다음 변형된 메쉬에 표시를 선택 취소하십시오.
결과 사용
조기 변환은 일반적인 성형 문제이며 경화 단계가 완료되기 전에 재료가 금형 캐비티에서 고화(경화)되는 경우에 발생합니다. 재료가 사전 경화되면 용융이 가속화된 다음 강한 정체 현상이 발생합니다. 즉, 재료가 너무 뜨거워서 점도가 갑자기 줄어든 다음 재료가 사전 경화될 때 갑자기 증가합니다.
사전 경화가 발생할 경우 전체 제품의 변환이 재료에 대한 권장 취출 변환 값에 도달할 때까지 지정한 경화 시간을 증가하십시오.
대략 열경화성은 공정이 끝날 때 80% 변환에 도달해야 하지만 저렴한 제품의 경우 재료에 따라 50% 변환 또는 그 이하로도 충분할 수 있습니다.
팁: 경화가 늦게 일어나는 영역을 확인하려면 절점에서의 변환 결과를 애니메이션하십시오.
고려할 점들
- 사전 경화
- 경화 시간을 늘리거나 용융 및/또는 금형 온도를 줄이고 다시 실행합니다. 경화 시간이 길수록 더 많은 내열성을 제공하고 제품의 수명이 더 길어집니다.
- 유량
- 유량이 너무 높으면 재료가 금형에 들어갈 때 재료가 전단 발열되고 변환이 너무 많이 진행됩니다. 따라서 재료가 너무 이른 시기에 경화됩니다.
주: 예를 들어 이 플롯을 읽을 때, 시간이 54초일 때 절점에서의 변환이 0.42라는 것은 경화가 끝날 때 재료가 42%의 변환(경화)에 도달했다는 것을 의미합니다.
주: 위와 같은 조정 사항은 라이센스를 부여받은 Autodesk Moldflow Adviser 또는 Autodesk Moldflow Insight 제품에서만 적용할 수 있습니다.
