보압 절환 시 압력 결과는 충전 해석에서 생성되고 속도 제어에서 압력 제어로의 절환점에서 금형 내 유로 전체의 압력 분포를 표시합니다.
충전 말단에서 각 유동 경로의 맨 끝에는 압력이 0이 되어야 합니다.
이 결과는 압력 강하 결과와 함께 실제 사출압이 너무 높을 수 있는 영역을 찾는 데 사용됩니다.
충전 단계 동안 간격이 좁은 등고선으로 표시되는 압력 분포에 큰 차이가 없도록 해야 합니다.
일반적으로 노즐에서 최대 사출 압력은 약 140MPa(20,000psi)입니다. 금형(제품 및 피드 시스템)에는 100MPa(14,500psi)의 최대 압력을 사용하고 제품에는 70MPa(10,000psi) 최대 압력을 사용하는 것이 좋습니다. 압력 용량이 높은 많은 사출기가 있습니다. 압력 용량을 모르는 경우 140MPa로 가정하십시오. 사출기의 압력 용량을 알고 있으면 전체 금형의 설계 가이드에 압력 용량의 약 75% 이상을 사용하지 말고 제품에만 50%를 사용하십시오.
유동 선단에서는 압력이 0이며 제품의 일부가 충전되지 않습니다. 이 플롯에 표시된 대로 충전되지 않은 부분은 공정 설정에 정의된 압력 제어 하에 충전됩니다.
