최상 게이트 위치 결과
최상 게이트 위치 결과는 게이트 위치 해석에 의해 생성됩니다. 이 결과는 사출 주입점으로 적합한지 모델 상의 각 위치를 평가합니다.
가장 적합한 영역이 최상으로 평가되며 파란색이 됩니다. 모델의 가장 적합치 못한 영역이 최악으로 평가되며 빨간색이 됩니다. 최상의 위치로 평가되었다고 해서 이 위치에서만 제품을 충전해야 한다는 것은 아닙니다. 전체 해석을 실행하여 이를 확인해야 합니다.
최상 게이트 위치 결과는 다음 두 게이트 위치 해석 알고리즘을 사용하여 출력합니다.
주: 고급 게이트 로케이터 알고리즘은 기존 게이트가 있는 경우나 두 개 이상의 게이트를 추가하려는 경우 이 결과를 출력하지 않습니다.
모델에 사출 주입점이 없으면 게이트 위치 해석에서 선택한 재료에 최상인 단일 게이트 위치를 결정합니다.
하나 이상의 사출 주입점이 이미 있으면 이 결과에서 다음 게이트 위치의 최적 위치가 제시됩니다. 이에 따라 선택한 재료가 사용되고 유동 균형이 조정되어 각 게이트로부터 충전되는 영역이 동시에 충전됩니다.
결과 사용
고급 게이트 로케이터 알고리즘을 사용하여 모델에 사출 주입점을 배치할 수 있습니다. 이 알고리즘을 사용하면 게이트 위치 해석에서 모델 사본을 사용하여 새 스터디를 자동으로 생성하므로 충전 해석에 사용할 수 있는 최적의 위치에 사출 주입점이 배치됩니다. 충전 해석 결과를 사용하여 이 사출 주입점의 적합성을 확인하십시오.
게이트 리전 로케이터 알고리즘을 사용할 경우 금형 또는 제품 설계 구속조건에 가장 적합한 위치에서 최상 게이트 위치 내 특정 지점에 사출 주입점을 배치하고 충전 해석을 실행하십시오.
최적 위치를 결정하기 위해 게이트 리전 로케이터를 충전 해석 결과와 함께 사용하여 여러 위치의 적합성을 테스트할 수 있습니다.
사출 주입점으로 권장되는 영역은 잠재적 사출 주입점으로 그만한 가치가 있는 영역입니다. 하지만 결과가 특정 모델에 가장 적합치 못한 영역과 가장 적합한 영역 간에 상대적이기 때문에 가장 적합한 영역이라고 해서 늘 좋은 솔루션이 되는 것이 아니라 현재 처한 경우에 최상이 되는 솔루션이 되는 것입니다.
영역의 색상이 동일하면 위치의 적합성도 동일한 것입니다.
고려할 점들
최상 게이트 위치 결과를 볼 때 다음에 유의하십시오.
  • 생산 제한사항과 가이드라인을 근거로 잠재 영역의 적합성을 평가하십시오. 예를 들어, 게이트가 불가능한 곳이나 원치 않는 결점을 일으키는 영역에 사출 주입점을 두라고 결과에 제시될 수도 있습니다.
  • 다음 최상 게이트 위치 결과를 볼 때 기존 게이트에서 가장 멀리 떨어진 사출 주입점을 선택하십시오.
