회로 레이놀즈 수 결과
회로 레이놀즈 수 결과는 냉각 회로의 냉각수 레이놀즈 수를 표시합니다.
결과 사용
난류 유동이 되면 유량이 증가하여 열 추출률에 별 차이가 나지 않습니다. 따라서 차이가 최소인 이상적인 레이놀즈 수를 얻는 데만 유량을 설정해야 합니다.
최소 레이놀즈 수를 입력할 경우 최소값으로 10,000을 사용한 후 차이가 최소인지 이 값을 확인하십시오. 레이놀즈 수가 10,000을 초과하지 않도록 하십시오.
냉각관 회로가 병렬이면 병렬 회로의 모든 분기 전반에 걸쳐 레이놀즈 수의 최소 차이를 얻기가 곤란할 수 있습니다. 이 경우, 회로 레이아웃의 변경을 고려하십시오. 4000 미만의 레이놀즈 수는 층류가 될 수 있으며 캐비티 탈열 효과가 떨어집니다.
냉각관 지름에 큰 차이가 있는 경우 레이놀즈 수에 과도한 차이가 있을 수 있습니다. 이 경우, 냉각관 지름을 조절하거나 최소 레이놀즈 수를 줄여 레이놀즈 수가 항상 4000을 초과하도록 하십시오.
고려할 점들
회로 레이놀즈 수 결과를 볼 때 다음이 있는지 찾아보십시오.
  • 회로 내에 난류 유동이 생겨 효율적인 냉각이 되도록 제품 냉각에 주로 관련된 라인의 레이놀즈 수가 4,000을 초과해야 합니다.
  • 이상적으로 얻을 수 있는 레이놀즈 수는 10,000입니다.
주: 위와 같은 변경 사항은 라이센스를 부여받은 Autodesk Moldflow Adviser 또는 Autodesk Moldflow Insight 제품에서만 적용할 수 있습니다.
