급속 가열 및 냉각 회로 레이놀즈 수 결과는 냉각관의 지름, 유량 및 냉각관 유체의 점도로 계산되며, Dual Domain 및 3D 해석에서 가열 및 냉각 회로에서 유체 유동의 난류를 표시합니다. 이 결과는 천이 냉각 해석을 사용하는 급속 금형 가열 및 냉각 시뮬레이션에서 생성됩니다.
효과적인 열 추출에는 난류 유동이 필요합니다. 2300-4000일 때 물에서 난류가 시작됩니다. 레이놀즈 수가 4000일 때 전체가 난류인 것으로 고려되지만 해석을 실행할 때 레이놀즈 수 10,000을 사용하여 난류를 표시하는 것이 좋습니다.
급속 가열 및 냉각 회로 레이놀즈 수 결과는 해석 로그의 데이터와 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다. 해석 로그에는 프로그램이 다음 단계로 전환되는 경우가 표시되므로 레이놀즈 수 결과를 확인하면 발생하는 동작을 파악할 수 있습니다.
난류 유동은 열전달 응용프로그램에서 선호됩니다. 그러나 회로의 레이놀즈 수가 높을수록 회로를 통해 펌핑하는 데 더 많은 에너지가 필요합니다. 따라서 열전달에 이상적인 레이놀즈 수는 10,000입니다. 10,000을 초과하는 레이놀즈 수와 연관된 펌핑 손실이 레이놀즈 수를 높여 얻을 수 있는 열전달 이득보다 큽니다.
냉각관 길이 또는 수를 늘리면 열전달에 사용할 수 있는 영역이 개선됩니다. 이에 따라 냉각관의 압력 강하가 높아집니다. 냉각관 지름이 증가하면 난류가 되는 데 더 많은 유량이 필요합니다. 따라서 냉각관 지름과 길이 간의 균형 및 냉각 펌프 압력과 체적 특성 간의 균형이 깨져야 합니다.
급속 가열 및 냉각 회로 유량 결과를 확인하면 1차 에어 퍼지 중, 냉각수가 선을 통해 유동될 때, 2차 에어 퍼지 중과 같이 세 번 레이놀즈 수를 측정할 수 있습니다. 두 에어 퍼지 중에는 회로를 퍼지하는 데 필요한 높은 공기압으로 인해 레이놀즈 수가 매우 높습니다. 냉각수가 유동되면 10,000 정도로 강하되어야 합니다. 회로가 가열되는 시기에 대한 기록은 없습니다.
을 클릭하여 결과를 애니메이션하고 사이클 기간 동안 회로 레이놀즈 수가 어떻게 변경되는지 확인하십시오. 결과를 볼 때 다음 사항에 유의하십시오.
