인장 계수 결과
인장 계수 결과는 한 단위 이동에 필요한 응력 양을 나타냅니다.
메쉬 유형:
다음을 포함하는 해석 순서:
섬유 충전 재료의 미드플레인 또는 Dual Domain 유동(충전+보압) 해석의 경우 인장 계수가 섬유 배향 텐서의 3차 기본 방향에서 계산됩니다. 그러면 두 가지 유형의 결과가 게시됩니다.
인장 계수(평균) 결과
각 요소에 대해 인장 계수가 두께 방향으로 배향 평균을 사용하여 계산됩니다. 섬유 충전 재료의 경우 해당 요소의 섬유 배향 텐서도 사용돕니다. 세 기본 방향 모두에서 데이터가 계산되지만 1차 및 2차 기본 방향에 대한 데이터만 결과 파일에 기록됩니다. 이러한 결과는 레거시 잔류 변형 수축 모델에서 사용되며 3차 기본 방향의 데이터를 사용하지 않습니다.
  • 1차 기본 방향의 인장 계수(평균) 결과
  • 2차 기본 방향의 인장 계수(평균) 결과
인장 계수 결과
각 요소에 대해 인장 계수는 해석 기간 동안 각 라미네이트에서 계산됩니다. 섬유 충전 재료의 경우 해당 요소의 섬유 배향 텐서도 사용돕니다. 따라서 모델의 각 라미네이트에 따라 인장 계수 결과가 달라집니다. 이러한 결과는 CRIMS 수축 수정 모델 및 수정되지 않은 잔류 응력 모델에서 사용됩니다. 기본 등고선 플롯을 애니메이션하여 정규화 두께에 대해 결과를 애니메이션하면 각 라미네이트의 결과를 확인할 수 있습니다.
  • 1차 기본 방향의 인장 계수 결과
  • 2차 기본 방향의 인장 계수 결과
  • 3차 기본 방향의 인장 계수 결과
직교 이방성 가정
섬유 충전 컴포지트에 대한 열기계 속성 계산은 섬유 충전 재료 속성이 3차 직교 이방성 기본 방향에서 서로 다르다는 직교 이방성 가정을 기반으로 합니다. 이 가정에 따라 9개의 독립 기계 상수와 3개의 독립 열팽창 계수가 있습니다. 미드플레인 또는 Dual Domain 해석 기술을 사용하여 해석된 모델에서는 변형의 쉘 구조 해석에 대한 일반 응력 가정으로 인해 4개의 기계적 상수(1차/2차 기본 방향의 인장 계수, 푸아송 비 v12, 전단 계수 G12)만 필요하며 이러한 4개의 상수만 (평균) 결과에서 사용됩니다.
이러한 결과 사용
서로 다른 각 기본 방향에서 결과를 비교하십시오. 충전되지 않은 재료의 경우 유동 방향에 수직인 방향(2차 기본 방향)보다 유동 방향(1차 기본 방향)에서 더 많은 힘이 필요한 것으로 예측해야 합니다. 분자가 1차 및 2차 기본 방향으로 정렬된 경우 인장 계수가 각 기본 방향에서 서로 다릅니다. 분자가 임의로 정렬된 경우 각 기본 방향에서 균일한 인장 계수 결과를 확인할 수 있습니다.
섬유 충전 재료의 경우 1차 기본 방향이 섬유 배향 1차 기본 방향과 일치하므로 섬유 배향 해석에 의해 결정됩니다. 2차 기본 방향은 1차 기본 방향에 수직입니다.
인장 계수는 기계적 속성 값입니다. 이 기계적 속성의 분배는 구조 해석에서 응력 해석의 성능 평가에 사용됩니다.
