증기 품질 결과는 천이 냉각 해석을 사용하는 급속 금형 가열 및 냉각 시뮬레이션 중 해당 응축과 공존하는 포화된 증기의 분율을 표시합니다. 이 결과는 Dual Domain 및 3D 해석에서 사용할 수 있습니다.
증기 품질 결과는 해석 로그의 데이터와 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다. 해석 로그에는 프로그램이 다음 단계로 전환되는 경우가 표시되므로 증기 품질 결과를 확인하면 발생하는 동작을 파악할 수 있습니다. 증기 품질은 증기의 질량을 증기와 응축의 총 질량으로 나누어 계산합니다. 결과의 크기에는 기체 형식인 증기의 양과 액체 형식으로 응축되는 양이 반영됩니다. 값이 클수록 기체가 더 많습니다.
급속 가열 및 냉각 사이클에서는 2차 에어 퍼지가 형개 시간과 일치합니다. 2차 에어 퍼지 다음에는 증기 가열이 증기를 회로로 펌핑하여 시작됩니다. 이때 증기 품질 값이 가장 높지만 증기가 응축되면서 바로 떨어지기 시작합니다. 증기 가열 후에는 회로에 남아 있는 잔류 응축 증기가 1차 에어 퍼지로 제거됩니다. 그런 다음 냉각수가 회로로 들어가 냉각 단계가 시작되고 사이클이 자체적으로 반복됩니다.
증기 품질 결과는 에어 퍼지 중 또는 냉각수가 회로에서 유동되는 동안의 반응을 표시하지 않습니다. 해석 로그에서 타이밍을 확인하여 사이클의 가열 부분이 시작되는 시기를 확인할 수 있습니다.
()을 클릭하여 결과를 애니메이션하고 사이클 기간 동안 증기 품질 결과가 어떻게 변경되는지 확인하십시오. 증기 품질 결과를 볼 때 다음 사항에 유의하십시오.
