API 예제: 파일에 절점 데이터 쓰기
사용하는 프로그래밍 언어에서 제공한 표준 파일 도구(File.Write for VBScript)를 사용하여 외부 파일을 쓰고, 외부 프로그램을 시작합니다.
이 예제에서는 새로운 쉼표로 분리된 파일(*.csv)을 만들고, 모델의 각 절점에 대한 파일에 다음 정보를 씁니다.
파일을 쓰고 나면 외부 응용프로그램(메모장)이 시작되어 파일을 보여줍니다.
'%RunPerInstance
'@ DESCRIPTION
'@ Extract all Nodal Coordinates to a comma separated text file
'@ SYNTAX
'@ WriteNodalData
'@ PARAMETERS
'@ none
'@ DEPENDENCIES/LIMITATIONS
'@ History
'@ Created DRA 9/8/2006
Option Explicit
SetLocale("en-us")
Dim SynergyGetter, Synergy
On Error Resume Next
Set SynergyGetter = GetObject(CreateObject("WScript.Shell").ExpandEnvironmentStrings("%SAInstance%"))
On Error GoTo 0
If (Not IsEmpty(SynergyGetter)) Then
  Set Synergy = SynergyGetter.GetSASynergy
Else
  Set Synergy = CreateObject("synergy.Synergy")
End If
Synergy.SetUnits "METRIC"
Dim StudyDoc, App
Dim FS, TemporaryFolder, TempFolder, Name, lFile
Dim Str, Node, NodeNumber, Coord
Set StudyDoc = Synergy.StudyDoc()
'Open a File in the users temporary Directory
Set FS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
TemporaryFolder = 2
Set TempFolder = FS.GetSpecialFolder(TemporaryFolder)
Name = "data.txt"
Set lFile = TempFolder.CreateTextFile(Name, True)
' Write File Header
Str = "Node" & "," & "X" & "," & "Y" & "," & "Z" &  vbCrLf
lFile.Write Str
' Loop through all nodal
Set Node = StudyDoc.GetFirstNode()
While Not Node Is Nothing
        NodeNumber = StudyDoc.GetEntityID(Node)
        Set Coord = StudyDoc.GetNodeCoord(Node)
        Str = NodeNumber & "," & Coord.X & "," & Coord.Y  & "," & Coord.Z & vbCRLF
        lFile.Write Str
        Set Node = StudyDoc.GetNextNode(Node)
Wend
' Close File
lFile.Close
' Notify user where the file is located
MsgBox "Nodal Data Recorded In File" & vbCRLF & TempFolder.Path & "\" & Name
' Open the File in Notepad
Set App = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Dim Command
Command = "notepad.exe " & TempFolder.Path & "\" & Name
App.Run Command
MsgBox "Script Complete"
Wscript.Quit
