디스크 공간 복구
다음의 제안된 기술을 통해 디스크 공간을 비울 수 있습니다.
프로젝트 압축
압축 프로젝트 압축 도구( 응용프로그램 버튼 > 프로젝트 > 압축)는 프로젝트 폴더에서 재시작 파일을 삭제하여 현재 프로젝트에서 사용하는 디스크 공간 양을 줄입니다. 저장할 수 있는 공간 양이 프로젝트 압축 대화상자에 표시됩니다.
주: 솔버 변수 또는 공정 설정을 변경해도 무효화되지 않는 경우 재시작 파일을 사용하면 이미 실행된 해석 순서 단계를 수행할 수 있습니다. 재시작 파일이 삭제된 경우 이 기능은 더 이상 사용할 수 없습니다.
ZIP 파일로 프로젝트 아카이브
프로젝트가 ZIP 파일로 아카이브될 때 해석 결과가 유지됩니다.
팁: ZIP 형식으로 아카이브하기 전에 프로젝트를 압축하면 상당한 공간을 절약하여 아카이브됩니다. ZIP 아카이브에 유지하려는 모든 프로젝트 정보가 포함되어 있는지 확인했으면 원래 프로젝트를 삭제하여 더 많은 디스크 공간을 절약할 수 있습니다.
기존 방식으로 프로젝트 아카이브
전체 프로젝트를 다른 디스크 드라이브 또는 저장 매체로 이동할 수 있습니다.
임시 해석 파일 삭제
임시 해석 파일은 사후 처리를 위해 유지됩니다. 이러한 파일을 수동으로 제거하여 디스크 공간을 절약할 수 있습니다.
*.c2p, *.hbr, *.lsp, *.m3r, *.mab, *.opp, *.osp, *.ppc, *.rso, *.rsp 확장자를 가진 파일을 수동으로 삭제하고 모든 결과는 계속 유지할 수 있습니다.
주: 재시작 및 솔버 인터페이스 파일을 삭제하는 경우 재시작 기능이 상실됩니다.
스터디와 관련된 모든 결과 삭제
*.mpi 및 *.sdy를 제외한 파일을 삭제하여 모든 결과를 제거할 수 있습니다. 하지만 해석 설정은 유지됩니다.
