속도, 냉각관(3D) 결과는 형상적응형 냉각 회로 내에서 냉각수 속도를 보여줍니다.
주:
- 이 결과를 표시하려면 형상적응형 냉각관이 보여야 합니다.
결과 사용
이 결과는 다음 세 가지 기본 방법으로 볼 수 있습니다.
- Streamline형 벡터
- 유동은 지역 리전에서 유동을 나타내는 연속 선으로 표시됩니다. 배율의 상단을 향하는 고밀도 streamline은 색상으로 구분되며 보다 빠른 유동을 나타냅니다. 짙은 파란색은 느리거나 정지해 있는 유동을 나타냅니다. 어두운 색상으로 표시된 선은 냉각관에서 와류 또는 역류가 발생하는 소용돌이 패턴을 나타냅니다.
- 다트형 벡터
- 유동 방향은 벡터로 표시됩니다. 벡터 색상은 해당 지점에서 유체의 속도를 나타냅니다.
- 세그먼트형 벡터 옵션은 유사하게 표현되지만 명시적 벡터 방향이 없습니다.
- 쉐이딩됨
- 절단면과 함께 이 결과를 사용하면 냉각관의 임의의 단면 유동을 볼 수 있습니다.
- 등고선 옵션은 유사하게 표현되지만 속도의 더욱 밴딩된 표현이 있습니다.
팁: 표시 옵션을 변경하려면 결과를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 을 선택합니다.
지역화된 냉각 속도가 높으면 속도가 낮은 영역보다 해당 로컬 영역에서의 열 플럭스가 더 높게 됩니다.
고려할 점들
냉각이 마감 제품에 중요한 영역이 속도가 줄어 들었거나 정체 영역 또는 냉각수 와류가 발생한 형상적응형 냉각관의 단면에 해당하지 않는지 확인합니다.
