평균 섬유 배향 결과
평균 섬유 배향 결과는 섬유 재료인 경우 섬유 배향 해석을 수행하는 옵션을 사용하도록 설정한 경우 미드플레인 또는 Dual Domain 해석 기술을 사용하는 충전 또는 충전+보압 해석에 의해 생성됩니다.
사출 성형 공정 중 두께에 대해 평균을 구한 섬유의 배향을 표시합니다.
결과 사용
섬유 배향 해석은 전체 해석 기간 중 각 시간 단계에서 레이어 기반 섬유 배향 텐서를 계산합니다. 이 텐서는 각 요소의 지역 좌표 시스템의 6개 성분으로 표현됩니다.
평균 섬유 배향 텐서는 성분이 두께에 대한 레이어 기반 섬유 배향 텐서의 성분 평균인 텐서입니다.
평균 섬유 배향은 전역 좌표 시스템으로 표현됩니다.
평균 섬유 배향 결과는 시계열 결과로 출력되므로 사출 성형 공정 전체에서 섬유 배향의 이동을 확인할 수 있습니다. 기본 플롯은 해석 기간에 대한 텐서의 첫 번째 기본 값을 표시합니다.
섬유 배향 텐서의 대각선 성분은 해당 방향의 정렬 강도를 나타냅니다. 대각선 성분 값의 범위는 0에서 1 사이이며 세 대각선 성분 모두의 합은 1입니다. 섬유 배향 텐서의 비대각 성분은 좌표 축에서 정렬이 달라지는 크기를 나타내며, 좌표 축이 배향 텐서의 기본 방향과 일치하는 경우 이 값은 0입니다.
기본 방향은 각 기본 값의 순서대로 가장 큰 값에서 가장 작은 값으로 번호가 매겨집니다. 1차 기본 방향은 대부분의 섬유가 정렬된 방향을 나타내고, 3차 기본 방향은 가장 적은 섬유가 정렬되는 방향을 나타냅니다. 기본 값이 클수록 해당 기본 방향의 정렬이 더 강력해집니다.
팁: 섬유 배향 결과를 더 쉽게 해석하려면 기본 방향뿐만 아니라 기본 값이나 텐서 성분을 확인하는 것이 좋습니다. 스터디 작업 분할창에서 결과 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택하십시오.
  • 방법 탭을 선택하여 결과 표시 방법을 변경하십시오. 기본 축형 텐서 표시 방법 및 기타 텐서 표시 방법 옵션은 값과 기본 방향 결과를 모두 플로팅합니다. 쉐이딩됨등고선 표시 방법은 값 결과만 플로팅합니다.
  • 텐서 탭을 선택하여 텐서 기본 값(방향) 및 모델에 표시되는 텐서 성분을 변경하십시오.
고려할 점들
