게이트 접촉 지름 설정
게이트 접촉 지름은 충전 또는 충전+보압 해석에서 연결형 3D 유동 솔버에 의해 사용됩니다.
이 대화상자에 액세스하려면 충전 또는 충전+보압이 포함된 해석 순서를 선택하십시오. 해석 > 공정 설정 마법사를 클릭하십시오. 필요한 경우 충전 또는 충전+보압 페이지가 나타날 때까지 다음을 클릭하십시오. 고급 옵션을 클릭한 다음 솔버 변수 그룹에서 편집을 클릭하십시오. 열가소성 사출 성형 솔버 변수(3D) 대화상자에서 충전+보압 해석 탭을 선택하십시오. 솔버 설정 그룹에서 연결형 솔버 사용을 선택한 다음 솔버 변수를 클릭하십시오.
게이트 접촉 지름 옵션은 모델링된 게이트 또는 러너 시스템이 제공되지 않는 경우 가상 게이트 지름을 각 사출 절점에 지정합니다(직접 사출). 그러면 유동 선단 예측이 향상되고 게이트 주위에서 압력 결과가 더 정확해지고 제팅이 더 잘 표현됩니다. 하지만 가능한 경우 모델링된 게이트 또는 러너 시스템을 포함하는 것이 좋습니다.
주: 빔 요소로 사출하거나 가스 사출 주입점에서 사출하는 경우 게이트 접촉 지름은 아무런 영향을 미치지 않습니다. 그러나 고분자 사출은 가스 사출 성형 해석 중 영향을 받습니다.
자동
사출 절점 주위의 면 크기에 따라 게이트 접촉 지름을 지정합니다. 지정된 기본 지름은 성형 공정을 기반으로 하지만 확인되고 메쉬 크기에 따라 조정될 수 있습니다.
  • 열가소성 수지-기본 게이트 크기 2mm
  • 열경화성-기본 게이트 크기 1mm
  • 언더필-기본 게이트 크기 0.1mm
적합한 게이트 지름이 적용되도록 메쉬에 따라 상한 및 하한이 적용됩니다. 사출 절점의 유효 표면적(A)은 절점을 둘러싼 4면체 표면의 합계 중 1/3로 계산됩니다. (A)에서 유효 지름(D)이 계산됩니다. 그런 다음 상한 및 하한이 각각 (10D) 및 (D)로 설정됩니다.
예를 들어 유효 지름(D)이 2mm인 경우 상한 및 하한은 20mm(10D) 및 2mm(D)로 각각 설정됩니다.
  • (기본 게이트 크기 값) < D이면 하한 D가 사용됩니다.
  • (기본 게이트 크기 값) > 10D이면 상한 10D가 사용됩니다.
  • 그렇지 않으면 기본값이 사용됩니다.
따라서 이러한 계산의 결과로 둘 이상의 사출 주입점이 지정되는 경우, 개별 게이트 지름이 다를 수 있습니다.
지정됨
게이트의 실제 지름을 입력할 수 있습니다.
둘 이상의 사출 주입점이 지정되는 경우 제품 지오메트리 또는 면 크기에 관계없이 모든 게이트의 크기, 온도, 압력, 수축은 동일합니다.
