면 수정 도구-면 타이 위치지정 도구
이 도구는 모델링 메뉴의 면 진단 표시를 사용하여 식별한 면 결함을 수동으로 수정하는 데 사용됩니다. 이 도구에 액세스하려면 면 타이 위치지정(지오메트리 탭 > 수정 패널 > > 면 타이 위치지정)을 클릭합니다.
면 타이 위치지정 면 타이 위치지정 명령을 사용하여 면 경계와 정의된 면 타이 간의 사소한 불일치 문제를 자동으로 식별할 수 있습니다.
면 타이는 한 면의 경계에 있는 곡선과 다른 면의 경계에 있는 곡선 간 관계를 정의합니다. 면 타이는 면 경계 간의 사소한 불일치 문제를 식별하는 데 사용됩니다. 제품이 나중에 메시되면 메숴에서는 면 타이 정의를 사용하여 경계 불일치를 수정하고 이러한 영역에서 자유변이 생기지 않았는지 확인합니다.
대화상자 요소
위치지정된 면 타이 목록
적용을 클릭하고 나면 이 창에 자동으로 정의된 모든 면 타이가 나열됩니다.
각 면 타이의 구문은 다음과 같습니다.
<Surface1> : <Loop Number>:<Curve Number> <Surface2> : <Loop Number>:<Curve Number>
