냉각 회로 진단 대화상자
이 대화상자에서는 수행할 설정 작업이 없으므로 표시를 눌러 진단을 실행하기만 하면 됩니다.
대화상자의 옵션 섹션에서 결과를 보는 방법을 결정합니다.
대화상자 요소
표시 또는 텍스트
진단 결과를 그래픽 표현으로 표시할지, 텍스트 보고서(일부 진단에는 사용할 수 없음)로 표시할지를 지정합니다.
메쉬/모델 표시
진단 결과만 표시할지, 진단 결과와 함께 모델을 표시할지를 지정합니다.
진단 레이어에 결과 생성
메쉬/표면 진단 결과를 다른 레이어와 별개인 레이어에 저장할지 여부를 지정합니다. 이 옵션을 선택하면 이전에 진단 레이어가 없는 경우 진단 명령에서 진단 레이어를 자동으로 만듭니다.
보이는 개체로 제한
이 옵션이 해제되어 있으면 진단 플롯을 표시할 때 관련 개체의 모든 인스턴스에서 진단 검사를 수행합니다. 모델을 변경할 때마다 표시된 진단 플롯이 자동으로 업데이트됩니다. 대형 모델의 경우 각 모델을 변경할 때, 특히 메쉬를 편집하여 요소 겹침이나 간섭을 해결하려는 경우 진단 플롯의 자동 업데이트가 상당히 지연될 수 있습니다.
이 옵션이 설정되어 있으면 보이는 개체에서만 진단 검사가 수행됩니다. 모델의 일부를 숨기고 관심 있는 영역만 보이도록 하면 플롯 업데이트 속도 및 작업 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
일반적으로 진단 레이어에 결과 생성과 함께 사용되는 보이는 개체로 제한을 선택하고 표시를 클릭하십시오. 진단 결과 레이어에 문제 요소가 있으면 레이어를 확장하십시오. 문제 요소를 정리하는 동안 메쉬 편집 도구에서 적용을 클릭할 때마다 보이는 요소에서만 진단이 다시 계산됩니다.
