온도 나머지, 외부 쉘 결과
온도 나머지, 외부 쉘 결과에는 금형 온도 수렴 공차 값을 기준으로 온도 솔루션에 대한 절대 오차가 표시됩니다.
이 값은 공정 설정 마법사-냉각 설정 페이지의 고급 옵션 페이지에서 설정합니다.
주: 이 결과는 하나 이상의 모델 요소에서 수렴 공차에 도달하지 못한 경우에만 생성됩니다.
결과 사용
이 결과를 사용하면 냉각 해석에서 제대로 수렴된 요소와 수렴하는 데 문제가 있는 요소를 확인할 수 있습니다. 온도 값이 낮을수록(파란색으로 표시) 해당 요소의 수렴이 더 좋아집니다. 온도 값이 높을수록(빨간색으로 표시) 모델의 해당 영역에서 수렴이 더 나빠집니다.
오차 값이 1°C보다 작은 요소 수가 적으면 문제를 나타내지 않습니다. 오차 값이 1°C보다 작은 요소 수가 많거나 오차 값이 1°C보다 큰 요소 수가 적으면 해석에서 해당 요소에 안정적인 솔루션을 찾을 수 없음을 나타냅니다.
고려할 점들
주: 금형 온도 반복 수를 줄이거나 수렴 공차를 약간 늘리면 수렴에서 사용된 수치 방법에서 결과를 얻을 수 있습니다. 이러한 대체 방법은 최후 수단으로만 권장됩니다.
